查看: 4969|回复: 13
紧凑情况下的轴承装配,如何拆卸
发表于 2016-8-4 12:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空间有限的情况下,装了轴承,但是坏了不能拆,各位有无好方案?
( g1 h+ G, Y* J) N! ?谢谢!3 e1 |  S% d# o/ z
% ?' K5 J3 [0 M6 l& r- u
# c: h" i  F/ ?& \* V
发表于 2016-8-4 13:37:34 | 显示全部楼层
整个模块一起换
发表于 2016-8-4 13:37:56 | 显示全部楼层
能否把白色剖面线零件拆分为两件,做成装配式。
发表于 2016-8-4 13:40:09 | 显示全部楼层
依我看,设计不合理,拆不了了。
这是标准的在设计时没考虑维修的情况。也是初学设计者最常犯得错误。  发表于 2016-8-4 15:33
发表于 2016-8-4 15:42:38 | 显示全部楼层
到了哪个阶段了?   是装配完成? 还是零件完成? 图纸完成? 3 j( s* R/ V: D8 Z! j
. h  @, Q5 O- T" U
每个阶段都有不同的补救办法。
发表于 2016-8-4 17:08:56 | 显示全部楼层
下面那个外圈用松配合/ y3 M6 O2 U) J0 Y2 I
上面那个内圈用松配合。
' [0 A/ {( p1 c4 h/ ?) B在不更改结构的情况下,就解决了。1 S2 L9 x/ _5 }1 x
虽然常规情况不能用,但是这个紧凑情况也只好这样了。只要不影响精度。
" m* y: @4 W! u9 M/ ]0 S精密小间隙,用手拿砂纸打,靠感觉。就看手上的活怎么样了。
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:53:28 | 显示全部楼层
西凉湖水 发表于 2016-8-4 16:21
& A' |* V6 s" ~9 Q* ]* }8 B6 P上面的轴承怎么装进去的?我怎么看着是进不去的。
3 V& T0 a; \  U
是的,画错了,大齿轮孔用卡簧上部分直径尺寸应该是轴承外圈直径。$ ?' `1 }$ L" _+ \
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-8-4 15:42
. ]$ E/ G2 o. |1 e& Z: `0 l+ V到了哪个阶段了?   是装配完成? 还是零件完成? 图纸完成? ) L) G: u( ], \
/ B* j2 V5 U  S8 [$ N5 ^7 t每个阶段都有不同的补救办法。
. f, V3 X+ S9 \9 [7 R0 N呵呵…还在脑子里面。公司正要转型服务业,生产线都没了。闲着没事做,有点想法随便画画,担心再这样下去就没未来了。多谢指教!
 楼主| 发表于 2016-8-4 18:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-4 13:405 N; W  M3 m! B# I* c
依我看,设计不合理,拆不了了。
" m* F9 p4 P4 y0 U1 x( `# W请教这种情况下有没有好的结构?空间有限的话,勾爪伸不进去了。
 楼主| 发表于 2016-8-4 18:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
用手机上论坛真是烂啊!手机版图片小得看不了,电脑版发帖需要验证码……发送不成功的话,刚才好不容易打好的字就没有了……
GMT+8, 2025-4-30 07:42 , Processed in 0.065774 second(s), 23 queries , Gzip On.
