查看: 9892|回复: 40
如何设计以下凸轮,边升降边开合,一根轴上的凸轮控制
发表于 2016-8-3 18:18:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如何设计以下凸轮,边升降边开合,一根轴上的凸轮控制
394646
394646
394647
394647
394648
394648
 楼主| 发表于 2016-8-3 19:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-3 19:56:33 | 显示全部楼层
这些图片,好像不是第一次看见。。。
还没琢磨过来?提的问题,深度一点都没变嘛。。。
几个星期过去了,现在再问的话,应该是“这里那里不顺畅”之类的具体问题啊。。。
发表于 2016-8-3 20:06:21 | 显示全部楼层
好像用两个就可以搞定
发表于 2016-8-3 21:00:49 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-8-3 20:06
好像用两个就可以搞定
厉害。说说门道?
 楼主| 发表于 2016-8-3 22:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-3 19:56
这些图片,好像不是第一次看见。。。
怎么搞
发表于 2016-8-4 08:04:38 | 显示全部楼层
有这么复杂没
顶  发表于 2016-8-4 22:30
发表于 2016-8-5 08:36:46 | 显示全部楼层
你到底哪里不明白?把开合和升降的工作循环图发出来。
 楼主| 发表于 2016-8-7 08:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-7 10:26:26 | 显示全部楼层
你没有说明动作过程,我分析你的凸轮机构,大概分解为以下几下动作。
1,滑动夹持机构处于低位时,合扣保险打开,左右夹子打开;
2,机构上行到一半时,左右夹子关闭,同时合扣保险关闭,机构继续上行到顶点;
3,机构处于顶点时,处于工作位,工作完成,合扣打开,左右夹子打开;
4,机构下行到低位。
如果动作角度分配达到工艺要求,按此分配各个凸轮的角度,设计凸轮及摆臂,如果压力角有问题,重新分配角度。
就是你说的工作过程,关键是三个凸轮控制的三个从动件是连在一起相对运动的,不是独立运动的,一旦设计不对,会有干涉,拉断,凸轮控制的三个运动是组合在一起的,联动的,不知如何下手,没有思路!还请前辈指点,谢   发表于 2016-8-7 10:49
GMT+8, 2024-12-31 06:57 , Processed in 0.057437 second(s), 25 queries , Gzip On.
