查看: 3950|回复: 8
蓄能器问题---[请教]
发表于 2007-7-4 15:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我正在做一个高速液压系统,为了防止回油时压力过高,设计了一个弹簧式蓄能器,在这里蓄能器仅起到缓冲作用,对于这样的元件如何计算,请大家给写建议!
发表于 2007-7-4 23:28:31 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
  个人观点,如果怕回油压力过高,是否可以考虑在回油路中并联一个比例溢流阀?
6 P3 A, n7 Q5 N6 k
望大家点评。
1 _% E, S. P) V- I# `7 B. p* g
请问这里有天锻的同志吗?
发表于 2007-7-5 10:13:14 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
我的意见是在高压回油缸底部装一个电磁换向阀,接油箱,在工作的高压油回油箱前,先接通电磁换向阀,使之和油箱相通,相通的管道要足够小6MM以下(不然会有新的冲击),相通后一部分高压油直接回油箱,然后按照经验,一般(3--5)秒后,油路压力基本放完,关掉电磁换向阀,在按正常的操作回油
 楼主| 发表于 2007-7-5 11:22:33 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
  楼上提出的方法对于一般的液压系统是可以的,但是对于高速液压系统就不太合适了。
0 L6 X" ^$ F% p7 X$ K1 @
我所用的是一个高速液压系统,因此换向频率高,流量大。在回油路上加上蓄能器起到缓冲作用。
! ]3 [# c( k4 N. V3 c. v9 @1 ~' W) _7 w
但我不知道应该选择多大的弹簧式蓄能器比较合适。
发表于 2007-7-6 21:26:18 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
1.确定回油压力2.计算弹簧刚度.3.确定弹簧式蓄能器泻流口尺寸
发表于 2007-7-15 06:38:54 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
在回油路中并联一个比例溢流阀.花费不太.
发表于 2007-7-15 20:51:35 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
还是机械结构的可靠.个人见解,不见得对,请各位指正
发表于 2007-7-16 08:18:16 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
我对高速液压系统很有兴趣,能发点资料让我学习学习 吗?谢谢
发表于 2007-7-16 22:25:13 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器问题---[请教]
这是我在咱们社区里找到的
) e, x- C( o+ i' v) A
看看能不能对你有所帮助?
GMT+8, 2024-11-29 05:50 , Processed in 0.055256 second(s), 16 queries , Gzip On.
