查看: 3230|回复: 5
气动量仪求推荐?
发表于 2016-8-3 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如果,我们要测量的孔的公差是0.11mm,要求分辨率是0.0001mm,至于网上的所说的测量精度以及重复测量精度0.4微米左右。我不知道是否能达到。所以有大侠懂这个或者卖这个的吗,我们想卖几个进口的。国产的质量好点的也来。这方面我是不太懂。
& g  N) S2 ~9 ]) J: l
发表于 2016-8-3 20:13:22 | 显示全部楼层
0.11mm的公差,为什么要0.0001的分辨率?       我们在用的电子气动仪0.0001分辨率,重复精度0.0003左右,产品公差0.009,圆轴度公差0.002。你参考。
1 o" N8 J: S3 `! Z
大侠不好意思, 公差我说错了,是0.011. 机器连测头 一套多少钱啊?比如我要测115的孔。  发表于 2016-8-15 17:33
发表于 2016-8-3 22:39:40 | 显示全部楼层
日本/OJIYAS,德国马尔
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:11:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-8-3 22:39
5 E9 b8 C- c5 t6 _日本/OJIYAS,德国马尔
; ~* b. G4 s) R, O+ Y大侠,能帮忙说下,对于气动量仪国产和进口的区别吗,我也试了两家了一个国产一个进口的,从测量数据上讲大概都有0.001m的误差(标准是我用圆度仪量的孔),感觉没什么大的区别。
/ R7 a; V, d4 `' q
发表于 2016-11-3 15:32:54 | 显示全部楼层
; T, I$ R$ f% }, \4 E
GMT+8, 2025-4-26 20:04 , Processed in 0.055881 second(s), 15 queries , Gzip On.
