查看: 4008|回复: 8
UG有限元分析问题
发表于 2016-8-3 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG有限元分析,给载荷的时候力不在工件上,而是在工件外一点,如何设置?如工件上一竖直面受距离该面300mm处,向下的200N力,如何在有限元分析时设置?6 M/ v% l6 m1 z4 C
发表于 2016-8-3 10:31:41 | 显示全部楼层
sw里面有个加载远程载荷,没用过UG,不知UG是不是也有。
+1  发表于 2021-1-21 19:02
发表于 2016-8-3 10:41:07 | 显示全部楼层
能否根据具体工况折算过去,或者加辅助面。传个图上来看看也行。
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:48:03 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-8-3 10:41
: f% C7 ]" t" u, s  Z& i能否根据具体工况折算过去,或者加辅助面。传个图上来看看也行。
+ M( T: M% _9 [3 M/ x4 R
就是负载盘竖直放置,负载通过法兰盘与负载盘连接,负载重心距离负载盘约300mm,负载重20kg,分析不想将负载放进去,所以看如何施加这个负载重力。/ [  i# J$ r$ f# H9 M* o) D( I
发表于 2016-8-3 12:58:17 | 显示全部楼层
可以去ADINA里算算哦,自带的分析都弱爆了。
9 z$ ~; ]3 m  `, y% U' I
人家问的是UG nastran,ADINA是什么鬼,答非所问该吃药  发表于 2016-8-3 13:41
发表于 2016-8-3 14:12:08 | 显示全部楼层
7 S. q2 v5 K1 L! q% U
小雷jz 发表于 2016-8-3 10:489 Y+ F/ n+ x% d# @
就是负载盘竖直放置,负载通过法兰盘与负载盘连接,负载重心距离负载盘约300mm,负载重20kg,分析不想将 ...
- ~- J2 e3 }2 O( X4 i是这样的,做仿真不是什么工况都能一步到位的,尤其是一些比较复杂的装配关系。我建议你先做受力分析。不管是什么性质的载荷,最后都会体现在零件上,你要先知道具体的才能进行下一步。
9 l' G* b' Z9 t* g3 u举个例子,一个回转盘,插销子锁定,那么如何分析销子的应力呢?首先你要知道转盘扭矩,和销孔轴线到回转中心的距离。根据M=F*l,算出力F的大小。然后想要锁定,肯定还有个支架。你把支架与销子接触的区域设为固定,在销子与回转盘接触的位置施加载荷,这样就可以得到结果想要的结果了。
% A+ Z* k6 E" E& _' K% R* V  s) N5 A$ X0 P7 J
发表于 2016-10-23 13:46:30 | 显示全部楼层
直接加一个零件
GMT+8, 2025-4-26 15:49 , Processed in 0.093691 second(s), 21 queries , Gzip On.
