查看: 2796|回复: 6
圆柱容器放倒的流体深度问题
发表于 2016-8-3 09:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
如图,圆柱容器,直径D=100mm,高H=230mm,水深为200mm,
现将其水平放倒,求水深度h=?
1 V  C; U  x3 A; x5 A  v: N
1 S% p2 S+ _, m9 o0 Q
  [1 P9 l! N' q  {! b1 W$ }& b
发表于 2016-8-3 10:42:40 | 显示全部楼层
" B. I) y2 B3 s7 u. s) ^9 Q
, g  j$ ~$ E# L8 s' u1 F81.186 mm
发表于 2016-8-3 11:45:56 | 显示全部楼层
有难度????
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:23:14 | 显示全部楼层
本来有一组数据,还有容器轴线与水平轴成一定角度的,想看看能否推出个公式,目前没发现,只好一个个手算了
+ L- h1 r! m- o
发表于 2016-8-3 14:24:23 | 显示全部楼层
体积不变,还有什么深度吗
发表于 2016-8-3 15:20:12 | 显示全部楼层
难度在那儿?
% \! c0 u6 J! \# F
发表于 2016-8-3 16:57:23 | 显示全部楼层
这个就不要提问了  真没难度的
GMT+8, 2025-4-30 07:37 , Processed in 0.068705 second(s), 16 queries , Gzip On.
