查看: 3826|回复: 9
功率公式请教
发表于 2016-8-2 20:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机提升时,电机功率计算,两个公式相差近7倍,很是疑惑,请帮忙分析下,谢谢
3 }, K: r% r- e, x* V% a
发表于 2016-8-2 21:16:22 | 显示全部楼层
查查公式中各个参数的单位就知道了。
发表于 2016-8-3 05:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
复习一下动能定理,自己推导一下,目测是单位的差异
 楼主| 发表于 2016-8-3 07:54:19 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-2 21:160 H# y+ F4 P% Z. E3 A
查查公式中各个参数的单位就知道了。
# z( ?& z9 \* p! Y
刚开始也认为是单位换算的问题,试了下不是  N4 A" _$ J6 a; e( n
, ^( K0 Z9 M0 R7 \: o$ c
发表于 2016-8-3 08:19:34 | 显示全部楼层
待追忆 发表于 2016-8-3 07:54
* |, J9 L% u' U9 r! _( y刚开始也认为是单位换算的问题,试了下不是
/ d7 \; O5 y! Z, p) ]不知道你是怎么试的?这分明就是“牛顿*米/秒”单位和“公斤*米/分”单位的差别!
3 h$ \" c/ Q$ e/ X# l$ ^# N
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:30:04 | 显示全部楼层
WXB4006 发表于 2016-8-3 08:19  w6 s8 \! a% q  b6 S2 T- Q8 M; [! G
' c+ D/ G' P( J1 l把单位转换好带入可不可以试- @4 J) k$ r8 g- E. ~& p
) h" i9 ~. ?: B, c+ W. K+ v  F7 g
发表于 2016-8-3 08:46:33 | 显示全部楼层
5楼已经说得足够清楚了。好吧,写出来:2 |9 V; X3 f8 z+ }/ q  U. O" c; T8 \7 v
! T( c- Z2 O2 m( F5 a
[公斤力]  x  [米/分] = 9.8 [牛顿]  x  1/60 [米/秒]  = [牛顿]  x [米/秒] / (60/9.8)= [牛顿]  x [米/秒] / 6.12
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:57:30 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-8-3 08:46
: D+ r( I' a8 }& b& ]: @; I3 D5楼已经说得足够清楚了。好吧,写出来:2 {# d+ ]' O: }+ }
0 I; h4 m& C$ |
[公斤力]  x  [米/分] = 9.8 [牛顿]  x  1/60 [米/秒]  = [牛顿 ...
+ l  @) _  G6 r
谢谢啊,我还是带错了
0 b$ Y" A) j  Y/ H8 P2 y  _2 t
* L6 J) i. b2 q  O: a* z) D
发表于 2016-8-3 09:25:57 | 显示全部楼层
不能自己理解公式,只会套是没有用的
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:01:30 | 显示全部楼层
杨冬冬 发表于 2016-8-3 09:25% J, E& w4 J5 |& i; Y  a1 m
不能自己理解公式,只会套是没有用的
+ n9 K+ A+ g6 o, R4 x是啊,我提升6吨,速度0.3m/s,计算出功率22KW,领导嫌功率太大啊) F0 h7 i; U6 ^
GMT+8, 2024-11-29 00:47 , Processed in 0.049856 second(s), 17 queries , Gzip On.
