查看: 6144|回复: 19
传动问题求助
发表于 2016-8-2 15:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,遇到个疑问,我是用Fv计算的电机功率,现在想问的是,我电机功率不变,通过减速机或者链轮/齿轮的传动比来改变最后的速度可不可以?
; J' x6 ?( y# p  b% p4 `
发表于 2016-8-2 16:07:23 | 显示全部楼层
个人感觉可以
发表于 2016-8-2 16:09:35 | 显示全部楼层
通过减速机或者链轮/齿轮的传动比来改变最后的速度,这个可以的。2 L3 o$ m+ M( D! O" H0 c
但是你功率不变,惯量、扭矩能满足吗?
是的,有共同的疑惑,计算要准确的,改变最后的速度应该没什么问题的  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:20
发表于 2016-8-2 16:09:47 | 显示全部楼层
没什么不可以,不过要计算效率,算出最后功率是否符合
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:16:36 | 显示全部楼层
周震 发表于 2016-8-2 16:09
. V% w- z, c8 C' e0 g9 n+ ^通过减速机或者链轮/齿轮的传动比来改变最后的速度,这个可以的。
/ _6 p; H6 u" d但是你功率不变,惯量、扭矩能满足吗?
& n7 {/ j+ s# L; @我也有疑问啊,我通过速度.力计算的功率,感觉有点大,但是又想提高速度,所以想电机带减速机降低转速增大扭矩,减速机带链轮,通过链轮齿数的变化改变最后的速度,这样对电机的功率有什么样的影响* e2 y( n- m" R4 ~1 M% O+ J: }, V
* f" b; M! Y0 y9 h, ^
发表于 2016-8-2 16:17:20 | 显示全部楼层
可以,计算的时候先选好电机转速
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:18:50 | 显示全部楼层
提拉米苏苏 发表于 2016-8-2 16:17) F9 U5 K) U# U1 d$ y6 @2 _
可以,计算的时候先选好电机转速
2 |9 }; T( p# J哎呀,需要好好学学电器啊; @, q7 v( _5 k: N# T' f$ a( c. f
发表于 2016-8-2 16:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
是呀,常来坛子逛逛能学到不少知识。上学时学的那点东西常时间不用快忘光了。
发表于 2016-8-2 18:12:12 | 显示全部楼层
改变速度当然可以啦,绝对可以的!
 楼主| 发表于 2016-8-2 18:13:48 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-2 18:125 m0 r7 e" W5 Y/ d# o# I+ \
改变速度当然可以啦,绝对可以的!
: f) A7 @2 G* W9 h1 ?' b. B
功率不变的?8 S; }8 K5 k. E  S# L: p( q! ?
GMT+8, 2025-4-30 07:29 , Processed in 0.064279 second(s), 15 queries , Gzip On.
