查看: 3667|回复: 7
图示机械或零部件属什么范畴,去哪里采购?
发表于 2016-8-2 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是垃圾处理设备上的零部件,设备是进口的,这些备用零部件是属于标准件还是非标准件,国内哪些公司有这些零部件的业务。
发表于 2016-8-2 15:46:26 | 显示全部楼层
# n9 I5 P2 r1 r. k2 q/ R; a4 l$ y5 K9 R6 y
这是张紧器,国内没大有做的好的,建议还是进口吧。不过你要是修改原设计,用国产的类似零件代替一下也行
发表于 2016-8-2 17:06:07 | 显示全部楼层
Misumi上看到类似的,可以看看
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:00:06 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-8-2 15:46
$ ]" J6 f" {2 \; v# }这是张紧器,国内没大有做的好的,建议还是进口吧。不过你要是修改原设计,用国产的类似零件代替一下也行
7 a8 q7 f- e4 x谢谢您的回复,考虑到这些零件进口会比较麻烦,国内方面大型的机械设备制造企业是不是不怎么生产这些零部件?那么麻烦再问您下有哪些厂商是做的比较好的,可以信赖的呢?: x) i$ @8 l; ]& D/ D- A8 k5 F
你说的进口比较麻烦指的是货期长还是价格高?还是不好清关? 如楼上说的,MISUMI就有的卖得,如果你觉得货期和价格可以接受,我觉得可以从MISUMI选。当然如果对日本品牌恨之入骨的话,修改一下用国内的用弹簧的一些  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:24
发表于 2016-8-3 10:24:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 313319402 于 2016-8-3 10:27 编辑 $ J0 _  |; x# H3 F1 c* h* t
信521 发表于 2016-8-3 10:00
, b7 _2 s# p8 N0 V5 @% P$ r' |. n) S0 b谢谢您的回复,考虑到这些零件进口会比较麻烦,国内方面大型的机械设备制造企业是不是不怎么生产这些零部 ...
$ z( d# n$ d5 i/ N5 Q* O7 i9 N你说的进口比较麻烦指的是货期长还是价格高?还是不好清关?1 d) w, e# p# e, [' t- W" `  b% m
如楼上说的,MISUMI就有的卖得,如果你觉得货期和价格可以接受,我觉得可以从MISUMI选。当然如果对日本品牌恨之入骨的话,修改一下用国内的用弹簧的一些张紧器还是可以的,你说的这个是橡胶的,国内的材料还是有些差距,所以做不好这个目前。: z- y3 k) U- |8 R/ Z+ p: i% a
或者说你自己设计一个也行,但是要用弹簧做张紧。
" M3 P* D# z/ c" @( q6 }如果说你确实要用的话,我可以帮你选择一下,因为以前用过,所以了解一点点。( \6 {( {* Q: R# T
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:52:33 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-8-3 10:24
4 l9 ]  B% @7 A: ?$ ?! A) I你说的进口比较麻烦指的是货期长还是价格高?还是不好清关?$ N) p* w; s1 ^* ]8 c
如楼上说的,MISUMI就有的卖得,如果你觉得 ...
& A) v8 D0 g$ U; o7 Q
多谢您的回复,我们是想选择一个国内有一定知名度的企业进行长期的合作,之前发的只是其中零部件之一,还有其他的零部件。本人在机械方面初步进入,了解的不多,想和您多交流沟通学习一下。如果方便,留一个您的微信或者QQ,联系方式都行,想咨询您下这方面的问题。, p) A. q4 w) h/ _- J3 w& _
用户名就是QQ  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:59
发表于 2016-8-3 12:59:24 | 显示全部楼层
信521 发表于 2016-8-3 12:52( f: r' H$ x! B, W( m3 B8 l3 K
多谢您的回复,我们是想选择一个国内有一定知名度的企业进行长期的合作,之前发的只是其中零部件之一,还 ...
2 q" G& y/ r( D0 e6 u5 w# v& ]用户名就是QQ, n& s$ ?3 t) X. c1 \$ `
发表于 2016-8-27 10:56:06 | 显示全部楼层
一般来讲,如果你的配件需要更换,可以拆下来,招人做个一模一样的就可以了。当然成本会高点
GMT+8, 2025-4-12 22:12 , Processed in 0.089388 second(s), 25 queries , Gzip On.
