查看: 7295|回复: 14
什么是线轨承靠面
发表于 2016-8-2 10:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是线轨的承靠面; L( Y4 s; e: D3 s$ [: Y; ?, |
发表于 2016-8-2 11:22:44 | 显示全部楼层
就是导轨的上表面,与轴承接触的表面
发表于 2016-8-2 11:38:36 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-8-2 11:22
- J' ~' |9 }, w! y# s$ ]7 j1 I就是导轨的上表面,与轴承接触的表面
+ L9 I/ d* m% e: \: W
不懂别瞎说2 s' q  z8 p, s
什么是承靠面?
6 E3 t! h% s9 T1 s6 ]! Z2 v什么是安装面?' `  B" D' Q! ?1 z+ R+ f
1 ]5 X$ Y' Z1 ?/ ]' ?技术论坛 , 请严谨!
# R3 O. A+ t% E  d+ ]' {+ O
发表于 2016-8-2 11:41:19 | 显示全部楼层
2楼是真相么
发表于 2016-8-2 11:42:41 | 显示全部楼层
一般就俩面
7 Z% L6 U: z9 Y( ^9 i# H! `4 @) {1.承靠面# ?1 Z$ F) }$ E6 `/ q* i. l
2.安装面0 l9 H% |$ Z+ ?
% C0 ~5 D- i- c9 k0 E
记住这两个面  自己看看那个轨是怎么安装的
. l! ~! y1 t( r/ a; b) R3 \) f) s- [+ f
楼上张嘴就瞎说的毛病能不能改一改?看了多少你的帖子都是这样
. f9 p0 n2 ?4 l; k技术论坛  请严谨 !!!请懂!!
我只是组织自己的语言通俗的讲一下不可以吗,楼主问的什么你看清楚了吗?要是理论讲解的话网上有的是,也请你别太耿直了,耿直过了就是不对了,物极必反,有话说话,别瞎讲  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:10
dfy99 + 1 耿直!!!
发表于 2016-8-2 14:05:41 | 显示全部楼层
线轨安装一般有安装面,大多数是水平的面;还有就是立面,俗称立边,算是基准导轨直线度的基准面,此面的对面往往用楔块,顶丝来固定、调整导轨的直线度;* b) a+ c2 k! b$ B* Z
其实这两个面(水平,垂直)都是基准面,一个是水平方向,一个是垂直方向;
 楼主| 发表于 2016-8-2 15:05:30 | 显示全部楼层
6楼听起来很专业
发表于 2016-8-2 15:06:55 | 显示全部楼层
拿实物仔细看看,估计你就知道了
 楼主| 发表于 2016-8-2 15:15:13 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2016-8-2 18:36:33 | 显示全部楼层
" ]" N5 z* K) j9 j7 {7 C直线导轨一般是这样的吧,导轨的上表面与滑块接触,应该叫支承面吧,承受载荷,导轨的左右应该是可调节的导向侧面。写得不专业,个人理解吧。9 n' R, u7 ^1 x" n
; f% W3 j- u0 r9 |5 `& j
GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.065203 second(s), 17 queries , Gzip On.
