楼主: Lixinwu
Z轴值的困惑
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:48:46 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2016-8-2 13:41$ N& g+ c$ ?" n- b% o1 g
4轴加工的,A轴怎么不联动?看到A-180后不变,回转体不旋转,Z轴必然要下降到接近于轴线0的位置。
( \5 g' N. z" _- k& Q
凸轮大师您好,如何不选择圆锥面,望您指点一下行吗?在Ma-CAM里实在找不到有什么办法不选锥面而只选U形曲线,谢谢!
; b5 P6 {( y$ @, A/ [
这种零件用手动编程也是可以解决的,在CAD里画出截面图,根据刀具大小形状及设定的加工精度,去计算刀具  发表于 2016-8-4 15:11
发表于 2016-8-4 15:05:07 | 显示全部楼层
    这个软件我不会使用。
; N2 f! i# @7 [+ X( }# _    如果允许成型刀加工锥度槽,是否可以用轨迹曲线来生成刀路?
8 U, F3 n  W) E4 Q
" t' T$ e$ I: L
GMT+8, 2025-4-30 08:00 , Processed in 0.067971 second(s), 16 queries , Gzip On.
