查看: 4449|回复: 14
Z轴值的困惑
发表于 2016-8-2 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴铣一零件所编的程序为什么Z轴是这样?零件是锥形,Z轴是以圆心点为基准,应该是由沿锥面形成,为什么有接近于0的数值,有知道的大师告诉我一下,谢谢!
发表于 2016-8-2 13:34:19 | 显示全部楼层
应该是相对数值吧,也就是增量的方式。
发表于 2016-8-2 13:41:20 | 显示全部楼层
     4轴加工的,A轴怎么不联动?看到A-180后不变,回转体不旋转,Z轴必然要下降到接近于轴线0的位置。
, h( I' v# a5 c: o# G5 `/ I
是第四轴没有动,所以z轴才按照图形要求下沉的  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:36
发表于 2016-8-2 14:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 albert.tang 于 2016-8-2 14:07 编辑 # O& `; ]* E) u& G
2 ?( N! r, B& X8 B- U0 ?是要类似的效果吗?0 l1 y) Z0 c8 v# u3 I
四轴加工中心铣螺旋线,看链接视频2 R/ G9 G! F& Q& F& g
http://v.ku6.com/show/6GqVbhBZ2ySMiyRMlqNGJA...html?from=my
3 b2 e; H: b8 U5 W% u' T) X
发表于 2016-8-2 14:10:28 | 显示全部楼层
楼主加工件的过程是:, s$ b# X) [* M$ d* J
分度头旋转;X轴进给;分度头旋转一圈,X轴进给一个螺距;+ @' u1 o- E' @8 x; p& Q% F/ V
Z轴进给铣削凹槽并根据锥度来上下移动;+ F5 D- p% Z! J" u. W
铣床这样加工的真不多见。
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:32:56 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2016-8-2 13:41; @  V) i. O  d2 z
* Z! g& A; L/ O1 G6 N
谢谢大侠指点,我已解决问题,另外我想请教,如何只铣U形内实体,而圆锥体不被选入,谢谢!# [: V$ q) x( k- |- u, P- M+ u
应该和你建模有关系吧,让螺旋线和锥面分开画,编程的时候就可以只选螺旋槽了  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:38
不加工曲面把它排除掉就可  发表于 2016-8-2 15:17
发表于 2016-8-2 16:43:39 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-2 13:34
0 S" T6 f' ~( N1 d应该是相对数值吧,也就是增量的方式。
* ~2 w: `/ E. ~3 ?1 v7 F
只有G90,是绝对坐标编程。  H; i4 w/ Y# I$ a; y
看了后面的评论知道,是因为A轴没有动,Z轴和X轴联动加工螺旋线,Z轴必然会加工到接近轴线位置,即Z0左右的位置。其实我三轴加工懂点,四轴还不大懂。
/ S8 Z' ?! _" ]( T% e; w5 A
我没搞过加工,还不能深入的理解。  发表于 2016-8-2 16:55
发表于 2016-8-2 17:53:34 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-2 16:43
$ ], M0 k/ z  ]只有G90,是绝对坐标编程。
) D# H  _7 M. s6 H' Y* t看了后面的评论知道,是因为A轴没有动,Z轴和X轴联动加工螺旋线,Z轴必然会 ...
" m5 d5 t6 ]* V2 i; g; F4 _
都是学习学习,哈哈!
& \  Y" l% O! V* n4 a6 w+ _3 R& A
发表于 2016-8-2 22:36:03 | 显示全部楼层
: J9 {1 t2 L! f  E4轴加工的,A轴怎么不联动?看到A-180后不变,回转体不旋转,Z轴必然要下降到接近于轴线0的位置。
, \$ }/ ]9 L7 a" @) W+ q
是第四轴没有动,所以z轴才按照图形要求下沉的6 `4 V/ ~0 b3 z8 \+ W2 u- r6 c1 A
发表于 2016-8-2 22:38:51 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-8-2 14:32
7 L) W; `, V7 F谢谢大侠指点,我已解决问题,另外我想请教,如何只铣U形内实体,而圆锥体不被选入,谢谢!
* a, M% P/ v/ Y+ x
应该和你建模有关系吧,让螺旋线和锥面分开画,编程的时候就可以只选螺旋槽了! }! u9 i+ E* Z4 q3 q9 {9 }3 Z
GMT+8, 2025-4-30 07:58 , Processed in 0.073851 second(s), 23 queries , Gzip On.
