本人研究一种回转式压缩机,主要由两组共轭圆柱凸轮、轴向滑片、圆盘、缸套、轴组成。形成八个基元容积,凸轮每旋转一周,滑片做两次往复正弦运动,每个基元容积也按正弦规律变化,每个基元容积完成两次吸气、压缩、排气过程。具有以下特点:ffice ffice" /> * n7 P' N, ?+ K" K M8 w% I; }( ~
1、结构简单合理、具有与单螺杆压缩机一样理想的力平衡性。结构上是径向对称与轴向对称,气体对零件产生的径向力与轴向力完全平衡,往复运动件滑片轻且是对称布置,它们产生的往复惯性力相互平衡。支撑简单,普通的球滚子轴承即能满足要求。 * L3 ?0 ^3 D8 ^2 F, n- ]
2、无余隙容积。每个基元容积变化率为正弦变化,排气脉动小,容积效率高。
9 v6 B Z% Q: D5 A% b$ V3、圆柱凸轮曲面简单,易于加工,制造成本低。 0 l! M7 a% k2 x9 [ j3 e M
4、磨损小。滑片轻惯性小,在共轭圆柱凸轮槽内滑动,摩擦力小,且滑片可以设计成补偿式。机械效率高。
1 L0 Q( T( D6 g5、转速高。可以直接由电机驱动,省去减速装置,重量轻、体积小。
P4 B( B+ F: w" k) Y' G, @6、易于小型化。结构优于旋涡压缩机及径向滑片压缩机。 鉴于以上优点,本压缩机的结构是个具有强大市场潜力的压缩机结构 |
