发表于 2016-8-1 16:03:11
显示全部楼层
表面粗糙度能达到什么等级是由采用什么样的加工方法决定的,检验的话简单的方法有目测,手摸,对比样块等,复杂点的使用专用检具。
) _, J3 M7 a3 N: n附:
9 o4 V9 z0 s5 L4 M表面光洁度与表面粗糙度对照表
+ Q# i8 \& Y& w: l& h" U
1 g' i- W9 z* }9 n$ t光洁度
, L j9 [1 Z8 ^级别" a8 X" V: U. C6 A' y5 \
(旧标)1 e3 P+ r$ K M2 D' @; n
粗糙度: o. b! _) W) g2 y* U
Ra/ @3 F6 t5 t" `. |( y/ e1 T1 G$ F
(μm)
4 x0 E3 R0 M! D2 U( {1)表面状况、2)加工方法和3)应用举例$ r1 v4 `! X) U" O
▽1. u+ c. O- M& P f% {6 Y
40~80
5 L1 |$ a) M, K2 ~8 ~▽2
9 j8 O p# ^9 v/ k5 l/ w% \20~40
6 @2 a; H1 M" F# i1)明显可见的刀痕 2)粗车、镗、刨、钻 3)粗加工后的表面,2焊接前的焊缝、粗钻孔壁等。 O2 y* Y$ _3 @
▽ 3
( F" A7 }) `9 B; v/ I+ @10~20
6 R3 n# Y `6 J" H1)可见刀痕 2)粗车、刨、铣、钻 3)一般非结合表面,如轴的端面、倒角、齿轮及皮带轮的侧面、键槽的非工作表面,减重孔眼表面
! ^2 H2 d% a& c* z5 G8 Y▽4
' m. e# m7 K) U! C# T$ Y+ l! e3 p5~10
2 j5 e3 M* q7 [) m& E7 E0 o1)可见加工痕迹 2)车、镗、刨、钻、铣、锉、磨、粗铰、铣齿 3)不重要零件的配合表面,如支柱、支架、外壳、衬套、轴、盖等的端面。紧固件的自由表面,紧固件通孔的表面,内、外花键的非定心表面,不作为计量基准的齿轮顶圈圆表面等 k# N$ u9 o( Z. W
▽58 P' e' s8 w8 C
2.5~5
- o( E c' U$ Q3 w2 T1 [! y1)微见加工痕迹 2)车、镗、刨、铣、刮1~2点/cm^2、拉、磨、 锉、滚压、铣齿 3)和其他零件连接不形成配合的表面,如箱体、外壳、端盖等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面如定心的轴间,键和键槽的工作表面。不重要的紧固螺纹的表面。需要滚花或氧化处理的表面
7 }$ ]' B3 D v! k4 @7 }▽6
. k U$ W6 x x" |+ {1.25~2.5
+ m, Q* s+ F0 [+ H& Q! B4 h1 K6 {1)看不清加工痕迹 2)车、镗、刨、铣、铰、拉、磨、滚压、刮1~2点/cm^2铣齿 3)安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V型带轮的表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩表面9 k0 r+ B& Q# q/ F4 o0 g, r) f
▽7) A) a3 B4 d N+ T4 f
0.63~1.25
$ e5 p a' v) p1 A! P. y* l4 b7 @1)可辨加工痕迹的方向 2)车、镗、拉、磨、立铣、刮3~10点/cm^2、滚压 3)要求保证定心及配合特性的表面,如锥销与圆柱销的表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴径和外壳孔,中速转动的轴径,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴径及外壳孔,内、外花键的定心内径,外花键键侧及定心外径,过盈配合IT7级的孔(H7),间隙配合IT8~IT9级的孔(H8,H9),磨削的齿轮表面等 A/ }3 [3 j' d" R% ]/ {: _
▽88 e: T/ z1 d; i% V8 X
0.32~0.639 L: ^ i* K6 N/ ^, A! z
1)微辨加工痕迹的方向 2)铰、磨、镗、拉、刮3~10点/cm^2、滚压 3)要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的轴、孔配合表面,精度较高的齿轮表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴径表面、与橡胶密封件接触的轴的表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量表面, _4 ^; z- X9 J* ^: L' g$ [
▽9( N; X7 I- K* c! o9 [7 A p" Y/ l
0.16~0.32! i9 ]% d2 ~: r3 Y3 @8 W
1)不可辨加工痕迹的方向 2)布轮磨、磨、研磨、超级加工 3)工作时受变应力作用的重要零件的表面。保证零件的疲劳强度、防腐性和耐久性,并在工作时不破坏配合性质的表面,如轴径表面、要求气密的表面和支承表面,圆锥定心表面等。IT5、IT6级配合表面、高精度齿轮的表面,与G级滚动轴承配合的轴径表面,尺寸大于315mm的IT7~IT9级级孔和轴用量规级尺寸大于120~315mm的IT10~IT12级孔和轴用量规的测量表面等, F# V" q1 W' [' G/ y B
▽10, o6 j8 O3 G( `4 j% \
0.08~0.16
! x- S' Z% Q, }6 Q) T* z) {) P1)暗光泽面 2)超级加工 3)工作时承受较大变应力作用的重要零件的表面。保证精确定心的锥体表面。液压传动用的孔表面。汽缸套的内表面,活塞销的外表面,仪器导轨面,阀的工作面。尺寸小于120mm的IT10~IT12级孔和轴用量规测量面等 |
