查看: 6413|回复: 8
无人机结构角度是根据什么设计的
发表于 2016-8-1 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有那位大神知道四轴无人机结构角度 是根据什么设计的  一般是90度吗  角度大小有影响吗  谢谢
7 O5 N! K' R( K. j9 r% c; X
发表于 2016-8-1 15:03:59 | 显示全部楼层
同求科普
发表于 2016-8-1 16:29:55 | 显示全部楼层
母鸡呀。
发表于 2016-8-1 19:30:55 | 显示全部楼层
这事儿呢,先琢磨一下全都在一个平面会有什么结果吧。
1 ?- }( s2 D/ P. o$ h+ i! B) l: M1 ^5 \
琢磨角度大小的影响是下一步的事儿了,得开始计算了。。。
发表于 2016-8-1 23:04:36 | 显示全部楼层
有异型四轴,前后不在一个平面的也有,飞控只要算得过来就行
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:32:21 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2016-8-1 23:04
  W$ o; G" x0 E) d4 X有异型四轴,前后不在一个平面的也有,飞控只要算得过来就行
. C. t# p3 s; v# v* d$ Z- x谢谢 那么在一个平面上的四轴  它的角度主要跟飞控有关吗
发表于 2016-8-2 12:09:22 | 显示全部楼层
飞控其实都应该能算得过来,不过至少要对称,这样才比较稳定。还有就是布局要合理,角度只是为了能尽量的铺开来让桨尽量的大,桨越大效率相对会越高的。
发表于 2016-8-8 17:34:04 | 显示全部楼层
平均分布,质量平均,好平衡,电机和其他零部件也能用同样的规格选取。
# R  [6 H) E0 L* P" d在空中,想不出分布不均会有什么特别的好处,除了好玩。
+ ?5 S& C" o& S# W如果有的话,也告知下~~
发表于 2016-9-6 22:41:47 | 显示全部楼层
分析一下无人机实现pitch、row这两个基本滚转动作的原理就不难发现对角线垂直的好处了,因为这样的转动惯量最小,与主动作无关的两个螺旋桨产生的耦合也最少。
GMT+8, 2025-2-23 17:09 , Processed in 0.063933 second(s), 19 queries , Gzip On.
