查看: 4106|回复: 18
轴承轴向定位问题
发表于 2016-8-1 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
& T4 o$ v# T4 \7 ]. _! Q- l5 _/ R0 L; Q8 a
我想用齿轮轮毂端面来做轴承轴向定位,是否可行?请大家指正!; W# t+ s2 ]+ t' F2 v$ o
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:23:22 | 显示全部楼层
补充说明:轴承内圈由齿轮轮毂限位,外圈用孔用弹性挡圈限位。齿轮孔与轴配合是花键联接
发表于 2016-8-1 11:32:34 | 显示全部楼层
可以,轴承处过渡太大,轴承承载变小
为什么承载会变小?  发表于 2016-8-1 12:42
关键点啊,呵呵  发表于 2016-8-1 11:52
发表于 2016-8-1 11:45:25 | 显示全部楼层
可以,但装配过程调整起来比较麻烦。
发表于 2016-8-1 12:39:07 | 显示全部楼层
应该是轴承的轴端定位面太小,轴端过渡圆角太大吧
发表于 2016-8-1 13:48:02 | 显示全部楼层
可以,齿轮倒角有点大
跟主题无关。  发表于 2016-8-1 16:21
发表于 2016-8-1 14:34:08 | 显示全部楼层
轴承的轴端定位面太小,可将与轴承接触的轴段加长,另外螺纹加工的齿轮怎么定位
轴加长是没有用的。油封档外圆是否可以放大一些,油封型号规格调整一下。因为轴承圆角大,所以轴肩定位面就不够了;不行的话轴肩一轴承之间增加一个垫圈,孔口倒角尽量小一些。  发表于 2016-8-1 16:29
齿轮与轴是花键配合  发表于 2016-8-1 16:24
不是螺纹加工的齿轮,齿轮轮毂孔是花键,与轴配合,可以轴向移动。  发表于 2016-8-1 15:00
 楼主| 发表于 2016-8-1 15:00:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,谢谢!
发表于 2016-8-1 16:33:58 | 显示全部楼层
感觉加个套好一点
发表于 2016-8-4 21:34:42 | 显示全部楼层
轴承一端有骨架油封,难道与齿轮接触端不需要密封吗?如果需要密封的话,加个轴套更合理一些。
GMT+8, 2025-2-25 09:59 , Processed in 0.067877 second(s), 19 queries , Gzip On.
