楼主: 迷茫啊啊啊
此设计方案可行吗
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:53:42 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2016-8-1 11:502 X' d* v& B! P) k" Z& f
要求不高! 把龙门架导轨放地面上不行吗? 工作台开孔容易吗?
! `  d+ w2 E8 q8 r% \' G
对  要求确实是不高    放地面不行   因为平台是放到架子上的,距离地面已经有一定的距离了   只不过图中我没表示出来   龙门架已经做好了   高度不能改了   放地面上    龙门架与平台之间的距离就太小了$ t$ b9 [6 M4 N/ V
平台是放架子上的、在架子上接一块 岂不是很容易吗?  发表于 2016-8-1 13:02
发表于 2016-8-1 12:03:18 | 显示全部楼层
楼主只说要加个龙门支架,没有说明加这个的目的,以及要求的精度。有以下几个问题需要先考虑:
, ~  v& g( N  j6 Z( v" U  Z1、铸铁平台侧面的平面度是否能满足要求?+ k$ n( k" e% c/ S
2、角钢的平面度和直线度能否满足要求?4 _0 F  q3 U' Z. q8 E& I1 [# F) B
3、角钢侧面开孔OB20*40,是用18的螺栓连接吗?只有三处连接强度是否够,4500长一吨的重量?
发表于 2016-8-1 12:29:17 | 显示全部楼层
1、龙门没有精度要求,用线轨值得推敲,一来成本不低,二来对基础、安装调整提出额外要求,是否有必要?直接用钢轨+滚轮是否更简单?2、平板是铸铁的,侧面打孔攻丝。载荷性质为剪切和翻转力矩,上排孔载荷为交变的拉力和剪力,不是铸铁的强项,载荷设计应特别谨慎。侧面打孔攻丝是否有工艺条件?3、平板侧面是否加工面?角钢的直线度、两面垂直度原本不可靠,不能直接应用于有精度要求的场合。4、角钢的应力状态复杂,加工后的变形很难预料。综合以上考虑,在放置平板的平面上,平板两侧架设两条轨道,可用轨道钢,角钢、槽钢、方管,龙门就用滚轮行走即可。
发表于 2016-8-1 12:36:42 | 显示全部楼层
脚架抬高点,和工作面持平,滑块可以增加尺寸,侧边建议增加逼进块调整直线度。有条件的增加保护罩,防止旱渣烫坏线轨。
+ O0 m  G. J( f这结构自用马马虎虎,商用要卖掉的话NG- -
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:43:46 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-1 12:29* t6 M6 l% H1 X( x
1、龙门没有精度要求,用线轨值得推敲,一来成本不低,二来对基础、安装调整提出额外要求,是否有必要?直 ...
# n& m# A: s' v' P是这样的大侠   我们以前有个设备用过直线导轨   现在还有库存  而且长度足够用   所以领导的意思是把剩余的导轨利用上,这个铸铁平台是铸造出来的,平台的图纸要求侧面的粗糙度6.3,侧面没有对平面度作出要求,对于平台打孔这个事我不太懂,铸铁材料打孔的难度大还是怎么?" W6 K& s1 ?/ F- b
你这个孔需要万向摇臂钻,有这个的话也不特别难。  详情 回复 发表于 2016-8-1 14:55
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:48:43 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-1 12:03
; d5 h1 C0 M6 e) p! j楼主只说要加个龙门支架,没有说明加这个的目的,以及要求的精度。有以下几个问题需要先考虑:" I3 k% l# ~0 |: V: j# ]2 P
1、铸铁平 ...
8 |' ?4 `' |; `6 \% h2 y) C. d6 l
20的孔是销孔   准备插20的定位销   其余的没标注的孔是通孔   与平台侧面的螺纹孔配合   我说的不超过一吨  指的是龙门架的重量' Y% }" T# a3 H+ U
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:49:12 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-8-1 12:36
; |/ e: H+ Y+ L/ g) u5 [( v) _脚架抬高点,和工作面持平,滑块可以增加尺寸,侧边建议增加逼进块调整直线度。有条件的增加保护罩,防止旱 ...
1 W8 c; X. e5 C8 n
这个就是我们自己用的   不是往出卖的  呵呵/ P2 M8 N4 F- Q1 y4 Y3 Q. n
发表于 2016-8-1 13:01:35 | 显示全部楼层
迷茫啊啊啊 发表于 2016-8-1 12:43
/ @6 V  s  }! N, e+ P; X是这样的大侠   我们以前有个设备用过直线导轨   现在还有库存  而且长度足够用   所以领导的意思是把剩 ...
8 ^: Q5 y8 ?9 U: E铸铁攻牙容易坏。
7 B7 D$ l3 B. [! u
发表于 2016-8-1 14:22:36 | 显示全部楼层
个人感觉是可行的,因为要求不高,但还是要计算一下,进行校对。如果可以的话,建议龙门架用轮子,轮子直接接地,不要固定在工作台上。
发表于 2016-8-1 14:55:17 | 显示全部楼层
迷茫啊啊啊 发表于 2016-8-1 12:43: E- |6 f* b& k
9 N9 o1 N+ l  d你这个孔需要万向摇臂钻,有这个的话也不特别难。
3 v# i  o( b7 s/ {' ^4 j
GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.064734 second(s), 15 queries , Gzip On.
