查看: 7681|回复: 25
此设计方案可行吗
发表于 2016-8-1 11:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在想要在铸铁平台上加个龙门架,要求能沿着直线导轨滑动,说白了就是要在平台两侧加支撑,安装导轨,再连接龙门架,我在平台两侧加了140*140*14的角钢,在角钢上表面铣一个平面,4mm深,作为直线导轨安装时的导向,同时也保证面的平整度,在角钢侧面开了三个孔,一个圆孔两个长圆孔,与平台用销子连接,保证角钢上表面相对于平台的平行度,开长圆孔是防止过定位,角钢加加强筋支撑,龙门架的重量暂时不清楚,但不会超过一吨重
参与人数 2威望 +9 收起 理由
大君 + 8 问题描述清楚,显得很专业!
zou112 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:01:54 | 显示全部楼层
对了  平台的尺寸是4500*1500*200
发表于 2016-8-1 11:35:10 | 显示全部楼层
抛开其他问题,感觉导轨安装时无法向垂直靠面靠,导轨副平面度以及高度差有要求,当左右两边的导轨安装面存在较大高度差时怎么调整?学习了
发表于 2016-8-1 11:39:35 | 显示全部楼层
楼主首先要说明你增加的这个龙门架是想做什么用?2 P0 I  S0 c2 n, p& `' w& Z0 R" y
如果箱在龙门架上安装铣削头,而且这种方案不可行,因为尽管你的角钢增加了加强筋,但是刚性还是差。无论粗加工还是精加工此方案都不可取。
发表于 2016-8-1 11:41:40 | 显示全部楼层
不知道龙门架干什么用的?
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:45:40 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-1 11:39* Q+ x7 {* Y( \" m* L% a. T* X
楼主首先要说明你增加的这个龙门架是想做什么用?  E) i& B) g, V* a9 E7 ^7 c0 E
如果箱在龙门架上安装铣削头,而且这种方案不可行,因为 ...
7 N- [! @  H% q# R龙门架上面装焊机   焊机可沿龙门架横向移动,龙门架沿导轨纵向移动,手动焊接,角钢只要能支撑起龙门架作纵向移动就可以0 a; L4 g$ b6 @4 T
装焊机的话,对精度要求就低多了。应该勉强可以用,但还是不推荐这种结构。  发表于 2016-8-1 11:48
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:46:45 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-8-1 11:35
7 D- o' |$ K$ ]/ ?! o$ e抛开其他问题,感觉导轨安装时无法向垂直靠面靠,导轨副平面度以及高度差有要求,当左右两边的导轨安装面存 ...
6 E! `: Q0 }4 u, H3 c垂直方向的高度差   我是想安装平台的尺寸来确定   角钢的下沿与平台下沿贴平; M$ Z/ y8 G9 N& P0 l5 s
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:47:13 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2016-8-1 11:41/ Y5 Z! G8 O1 q- _# t/ f' c
不知道龙门架干什么用的?
* K5 z% C" b4 i9 k, x8 e/ M
龙门架上面装焊机   焊机可沿龙门架横向移动,龙门架沿导轨纵向移动,手动焊接,角钢只要能支撑起龙门架作纵向移动就可以8 _4 \5 c4 A: t9 I0 s8 U6 V5 c
发表于 2016-8-1 11:50:39 | 显示全部楼层
迷茫啊啊啊 发表于 2016-8-1 11:47
3 L* C& P. m8 h/ W- J- B5 D龙门架上面装焊机   焊机可沿龙门架横向移动,龙门架沿导轨纵向移动,手动焊接,角钢只要能支撑起龙门架 ...
% g3 @3 N/ l, b. J5 H; H+ {; G要求不高! 把龙门架导轨放地面上不行吗? 工作台开孔容易吗?
( `0 g9 Y; p; x" z  q- c: ~
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:50:39 | 显示全部楼层
* ]0 r( H4 r' ]9 x: q! N楼主首先要说明你增加的这个龙门架是想做什么用?
: y; W2 p1 L* N8 T* {* F) ~  `如果箱在龙门架上安装铣削头,而且这种方案不可行,因为 ...
6 y; ]+ d! \( P: Z5 T/ f% B
大侠有没有好一点的方案供小弟参考一下* u( ^- R- X9 R8 @# _9 E- S9 _
你可以参考一些龙门机床的结构,都是相通的。  发表于 2016-8-1 11:55
GMT+8, 2025-4-30 07:41 , Processed in 0.061931 second(s), 17 queries , Gzip On.
