查看: 4837|回复: 11
图示东西能用SOLIDWORKS钣金画么?
发表于 2016-8-1 10:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用钣金做这个外形,主要是想做出钣金的外形尺寸,不知道solidworks能不能办到啊,本人学艺不精,试了很长时间也没画出来,求助各位大神级!0 ^2 C0 A8 R) g/ _! Q
发表于 2016-8-1 10:29:40 | 显示全部楼层
能用普通折弯机折的出来就能用sw钣金画,但是楼主这个外形,我就不信能用折弯机折出来。要么开个大模具,要么拼焊出来
寂静天花板 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-8-1 10:34:54 | 显示全部楼层
这年月,连常识都成珍稀物种了吗
发表于 2016-8-1 10:35:00 | 显示全部楼层
画出来容易,做出来 难!要是要求不高的话,得改变点结构,然后在用钣金画;这样加工也容易些
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:46:08 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-8-1 10:29' T/ k2 {, W! j% g& [& {% x7 W
能用普通折弯机折的出来就能用sw钣金画,但是楼主这个外形,我就不信能用折弯机折出来。要么开个大模具,要 ...
2 Y6 @4 d8 e( t8 `! S
是啊,这个我原来合计是类似于西瓜皮似的一条一条的拼接焊接出来,但是我不会画那样的钣金,不知道怎么画1 |& i9 p2 b8 ]9 O- q0 x+ Z
发表于 2016-8-1 10:52:04 | 显示全部楼层
老于811 发表于 2016-8-1 10:46* n3 ]/ C" C. X# \6 v, I4 ~
是啊,这个我原来合计是类似于西瓜皮似的一条一条的拼接焊接出来,但是我不会画那样的钣金,不知道怎么画 ...
( S3 H1 C, z( T  k就一条一条的画
$ ~, X4 V# W6 Z2 U; ^- m& X) W1 f$ @/ R- `, v# u
发表于 2016-8-1 10:53:53 | 显示全部楼层
楼主是想用钣金的画出来然后展开算下料尺寸吗?可以用实体建模,然后用抽壳的方法转化成钣金。
发表于 2016-8-1 11:28:38 | 显示全部楼层
这个可以画出来,不过是模具冲出来的钣金哦
3 [) {0 e, [4 q! A$ _7 F- B
发表于 2016-8-1 12:36:24 | 显示全部楼层
既然已经有水泥模子了,就用纸板放样,边敲边焊
发表于 2016-8-1 14:02:50 | 显示全部楼层
铸件!
GMT+8, 2025-2-24 17:09 , Processed in 0.067807 second(s), 24 queries , Gzip On.
