查看: 4141|回复: 7
如何用auto cad 2007标注图片上尺寸?
发表于 2016-7-31 15:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 E6 \2 t- U+ x  N  r5 y- c- ]1 F; k
求助,如图。; C: C0 M9 H. J$ M6 G1 V
发表于 2016-7-31 15:40:00 | 显示全部楼层
用的什么软件
 楼主| 发表于 2016-7-31 15:43:10 | 显示全部楼层
杨美超624 发表于 2016-7-31 15:40
- J4 z1 o. e# t5 ]2 n6 A0 w7 u$ G$ `用的什么软件
- S4 O8 @+ ^6 ?* D- q, Y
AUTO CAD 2007+ v5 z# v. K; [
发表于 2016-7-31 15:59:59 | 显示全部楼层
1、点线性标注命令* W: \5 B7 f' Y9 q
2、指定第一点(用鼠标在需要标注的部位点一点)& n. J% q8 ~. K5 u5 j+ U' m
3、下一点(用鼠标再指定一点)
; P% o: v1 y8 _( N% r9 c! H4、在键盘上打上“M”再回车,(此时:出来多行文字编辑器)
+ Q% }) t/ t8 I. O5、用键盘书写:+0.006^+0.001: Q; T' o% a: B8 h+ N
注意:上偏差与下偏差之间的“^”符号叫“插入符号”,这个符号在主键盘的数字键“6”的上档键上,也就是和6同一个键上
8 p. L" b. H  h2 a9 D4 z6、用鼠标拖白整个的+0.006^+0.001部分(也就是用鼠标选中的意思),此时编辑器上面的a/b键就亮显了,表示激活了、可用了(在没有拖白刚才的文字部分时,a/b键是暗的)8 F4 |2 x+ k3 U8 W" D, F  q& t, \
7、用鼠标点击a/b键7 `) S. S6 A' O4 e
8、点击多行文字编辑器的“确定”按钮
 楼主| 发表于 2016-7-31 16:17:54 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-7-31 15:59# g. [! }3 C! s
1、点线性标注命令
4 F; v: t4 d; B# Y2 L2 S* y2、指定第一点(用鼠标在需要标注的部位点一点)0 Z7 y$ M4 t; P
3、下一点(用鼠标再指定一点)
: o' `7 b$ o$ b/ Y% B# M0 Q% [: v谢谢指点,已搞定,谢谢。
9 S" ]/ b$ U. G* X! T! x; X
发表于 2016-7-31 19:59:52 | 显示全部楼层
) X$ ?" n. @+ ~: |3 ^1 I
$ a/ n- U4 M$ c) i9 k问题是图片呢还是图片尺寸,还是cad文件的图示尺寸,,,,,搞不明白。如果是图片改尺寸那就用图片编辑软件,如果是cad文件那就呵呵了,
发表于 2016-10-25 14:03:47 | 显示全部楼层
4#楼说的不错。就是好麻烦的,下载一个CAD的插件一切就都有的,什么图框、标注、标准件、齿轮的设计等等就全有了。比如PCCAD、机械工程师
' f+ E  P! T) P9 O8 M6 F
发表于 2016-10-27 16:49:49 | 显示全部楼层
autocad mechanical
GMT+8, 2025-4-12 05:44 , Processed in 0.068835 second(s), 20 queries , Gzip On.
