查看: 4540|回复: 6
求助夏天加工球墨铸铁的尺寸变化?
发表于 2016-7-31 11:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在4米立车上加工球墨铸铁件,内孔497.7mm公差0——0.05德国轴承,外圆2000mm,900mm,公差0——  -0.08;白天最高温度38度,晚上最低28度左右,求教在白班和夜班加工中怎样控制尺寸变化,白班和夜班加工中会存在多大的尺寸变化范围?工件粗加工后单边留量2mm,时效1周,没震动。虚心求教谢谢!!!
; G2 L  T9 D% b; y
发表于 2016-7-31 13:39:49 | 显示全部楼层
这个真是不好说呀,最好是恒温,至于变化多少,得自己琢磨了
发表于 2016-7-31 16:42:57 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2016-7-31 13:39
4 e6 T1 J7 e! m. y9 Y" J! H这个真是不好说呀,最好是恒温,至于变化多少,得自己琢磨了
8 [# a4 Y4 z/ m/ a1 |中央空调,恒温。
发表于 2016-7-31 16:45:37 | 显示全部楼层
验收时候是在什么温度啊,查一下铸铁的膨胀系数,你换算一下
发表于 2016-7-31 19:36:01 | 显示全部楼层
% E! q4 z, C  O* i$ U+ V
8 U% i& U  Y- Y3 m  T% k2 B这是在加工铸铁件时常会遇到的问题,特别是公差很小的时候,如0.03左右,往往车好测量刚好中线,放上一两天再测量,外圆和孔都小了0.01或0.02。主要由两个原因造成;一,加工时加工热效应引起的材料热胀,零件越大越明显,你在粗加工后自然时效一周,其实主要是为了使材料降道常温,有两三天时间足够。精车余量2mm有点多了,0.5足够,可尽量减小因加工热效应引起的尺寸变化。二,测量,这种活检测时的温度对尺寸有明显的影响,一般外径1000左右孔500左右,零件温度与气温一样时,气温每差10°左右尺寸变化0.01左右,所以在工艺检测一项要给以明确的检测温度。我以前发过这一类现场加工的帖子,你可以看看。机械制造纪实03—电机座制造工艺定型历程 [color=rgb(153, 153, 153) !important][color=rgb(153, 153, 153) !important][复制链接]第18页
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-31 22:38:06 | 显示全部楼层
其实测量数据的变化如果不考虑工件应力变形的话,其原因在于工件与检具的热膨胀系数不同造成的,因为温度变化除了工件尺寸改变外,检具的尺寸也发生改变,可以理论计算出来,一般校对环规GCr15的膨胀系数与你工件的膨胀系数,加上温度差,就能计算出来。还有记住一点,热膨胀只是尺寸变化形状是不会变的,如果发现温度变化后圆度也发生变化,必然是工件应力释放的结果
 楼主| 发表于 2016-8-1 19:06:20 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
GMT+8, 2025-2-23 16:33 , Processed in 0.074329 second(s), 22 queries , Gzip On.
