查看: 3782|回复: 13
注油机扬程是什么意思
发表于 2016-7-30 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个注油机都有一个扬程。这个扬程是什么意思?一直不明白,求大侠指点。
" X+ X0 [$ ~/ V5 M7 H
发表于 2016-7-30 15:03:24 | 显示全部楼层
一般是指压力大小,根据扬程的大小判断高压还是低压。
4 R, p) B1 U  C
难道还有高压注油机、低压注油机的概念?  发表于 2016-7-30 17:20
 楼主| 发表于 2016-7-30 15:17:41 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-7-30 15:03) @9 `" B  i; V
7 e* J9 D* y3 l, }0 V2 g5 r
大侠,能说明白点吗?我更糊涂了?怎么通过扬程判断是高压或是低压?; ?+ X% M* |/ u1 @% I& ~/ X
扬程高就意味着压力大,这很好理解的。  发表于 2016-7-30 16:26
发表于 2016-7-30 16:02:06 | 显示全部楼层
就是你油管能延伸的长度
用5mm通径和50mm通径是一样的?  发表于 2016-7-30 17:23
发表于 2016-7-30 16:23:34 | 显示全部楼层
也可以理解为喷出去的油能达到多远
洗车用的高压清洗机压力是14MPa,换算成水头就是1400m,看来洗车时要小心了,会伤及一公里开外的无辜群众。。。  发表于 2016-7-30 17:32
发表于 2016-7-30 18:21:28 | 显示全部楼层
顾名思义,加油机的扬程就是能通过加油管加多远距离。
发表于 2016-7-30 20:58:39 | 显示全部楼层
加油机的扬程是能把油送多高
 楼主| 发表于 2016-8-1 15:29:23 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-7-30 20:58
6 y9 g/ [  [5 Q6 P: w加油机的扬程是能把油送多高
3 g' m5 [4 X1 R送多高?这个听起来有点靠谱,谢谢
: \& k9 Z. _9 R6 Y" z5 H0 A+ q* o
发表于 2016-8-1 16:01:28 | 显示全部楼层
扬程这个概念是针对泵而来的,但凡用到泵的地方,特别是离心泵,都会有扬程,不管是加油机还是注油机。简单理解,就是正常情况下这个泵能把一个标准水柱所送到的最大高度。
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:57:45 | 显示全部楼层
断乎于止 发表于 2016-8-1 16:01. E( t! G  U" G
扬程这个概念是针对泵而来的,但凡用到泵的地方,特别是离心泵,都会有扬程,不管是加油机还是注油机。简单 ...
7 H0 W1 ~" e, i! n2 p% d% N: u9 E
谢谢。这个答案我喜欢" R5 P0 b' w* s" Q; w/ c
GMT+8, 2025-4-30 07:46 , Processed in 0.061433 second(s), 15 queries , Gzip On.
