楼主: 一世轮回
图示车罩怎么画
发表于 2016-7-30 14:13:24 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2016-7-30 14:09
! }! c2 ~8 r& q( x% L0 c$ {去抄数吧,啥也不用想
  e3 o" E) L' \6 S. c" \) [) p7 H# Y
要想准确,还得抄数!抄完数用其他软件把曲面做出来缝合后生成实体,SW有点力不从心哦!
/ T! U1 S8 K) p/ H9 ?8 T! B! [
发表于 2016-7-30 14:27:18 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-7-30 11:40# n* y$ ]4 h. H. X) B$ d" C
你这个车罩应该是个钣金件吧,可以用钣金的画法来画。
% ^& v5 @. h* a3 d
很明显是ABS的
3 Z) |& g9 I5 V# a- H
发表于 2016-7-30 14:29:42 | 显示全部楼层
画这个一般都是用proe的多,也有用UG,根据我接触的结构工程师来说,用PROE的多
发表于 2016-7-30 14:42:28 | 显示全部楼层
好像没什么双曲面,基本都是拉伸组合起来的面
发表于 2016-7-30 17:01:20 | 显示全部楼层
用扫描仪直接扫描,sw真是一言难尽啊
发表于 2016-7-30 17:52:14 | 显示全部楼层
这个零件的尺寸不好量度,建议注意它安装时与其他零件的配合尺寸,保证间隙;装上去再量度尺寸应该较好,容易确定圆的半径。现在先进的有三坐标测量仪等设备,可以精确测量许多尺寸的。
GMT+8, 2025-2-24 17:47 , Processed in 0.057387 second(s), 14 queries , Gzip On.
