查看: 10271|回复: 35
求解决输送瓶子的问题,有酬金!
发表于 2016-7-30 10:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ \  ^/ ?5 U& J0 K
0 w( N$ m9 p! R7 E上图所示,瓶子上输送带的上面掉落下来,输送带上有一隔一隔的隔板,将瓶子分隔成几个通道,输送带分理瓶段和加速段,加速段的目的是将瓶子一个一个的拉开距离,但是在将瓶子分隔开来的时候,瓶子会嘴对嘴错位挤住两边的分隔板,经输送带的拉力作用,越挤越死造成卡死。另一个现象就是瓶子会叠加在另一个瓶子的身上,在与加速段输送带接触的时候,叠加在上面的那个瓶子会随下面的瓶子一起到加速输送带上,无法分开距离。
) o0 m  y9 l. A6 w3 H请大神给个方案,也可以制作好整套装置,我直接购买。
, f6 Y5 ]7 ~; Z+ a
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:10:21 | 显示全部楼层
也可以提供方案,我出设计拥金,谢谢!!!!!
发表于 2016-7-30 10:16:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-30 10:19:33 | 显示全部楼层
这属于包装机理料方面的类型,可找做包装机的公司解决,你要提供设备允许的最大长度,因为要在输送线上碰来碰去最后达到你要求的状况。如果想要设备档次高大上,用机器人末端视觉识别像人一样就理清了
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:27:20 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2016-7-30 10:19
$ l" {% Z/ m9 Q9 o( y6 |这属于包装机理料方面的类型,可找做包装机的公司解决,你要提供设备允许的最大长度,因为要在输送线上碰来 ...
7 I# S& |2 |" h- t) z" ?想开发一台直线式的理瓶机,主要是面向中低端市场,平民价格,让大家都用的起的一个设备。理想长度是在3米以内
6 I$ f5 {4 d, F( O7 U3 p" J
发表于 2016-7-30 10:29:42 | 显示全部楼层
LZ缺的是一套瓶口换向装置,不管是输送还是理瓶机都会有这个工序
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:30:57 | 显示全部楼层
1234567895 发表于 2016-7-30 10:165 Q4 s/ ~2 d$ D" s% C( x
还重金,首先方案就是错的,有个东西叫理瓶机,知道吗?
; L# e% o* ~! n, X) r+ v. @我知道有,1、有很多客户接受不了转盘理瓶机的价格,2、小产量的客户用不到那么高的产量
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:32:39 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2016-7-30 10:29
" q! Y1 X' ]8 m$ u4 R8 }! KLZ缺的是一套瓶口换向装置,不管是输送还是理瓶机都会有这个工序
2 |8 y% {' Q0 j1 M3 }# f6 O9 a6 ]0 b
瓶口换向可以很好的觖决,现在问题是瓶子的叠加、瓶嘴错位挤住护边如何觖决?
5 v4 y+ q$ ?/ \, Y
发表于 2016-7-30 10:33:36 | 显示全部楼层
是不是可以考虑采用振动盘,3米长好像其它办法施展不开
发表于 2016-7-30 10:47:23 | 显示全部楼层
我由办法解决楼主的难题,提供一个正确的思路,你愿意出多少费用?
GMT+8, 2025-4-25 17:01 , Processed in 0.076511 second(s), 20 queries , Gzip On.
