楼主: pacelife
最近朋友圈很火的一道题目
发表于 2016-8-4 14:00:57 | 显示全部楼层
3 q) q1 Q* a9 H/ D5 N  t& ~8 |1 ?4 H+ v: g! _: p
4 B0 C0 v& q* a9 ^( L- q* k2 Z我是看了43楼的红框想到的,如图可以得出那个对角的三角函数值,剩下的我相信大家都可以算了。5 @2 b0 e4 X7 v% M  A
我这算是对43楼的补充把
+ r$ N/ Y8 I; [$ [8 `/ g% a- H  K2 {
Pascal + 1
发表于 2016-8-4 15:57:03 | 显示全部楼层
这个完全可以用解析几何方式求出结果, 微分法就是一个近似计算,结果没有几何法求得结果精确。
) _! z# V6 ^: ^. `几何法求得结果S=19.53968602.! B* E/ Z# A. E+ Z6 q+ G' b
圆周率取值3.14.8 ?6 _+ o' A) q
发表于 2016-8-4 16:51:29 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-7-30 09:110 K- d' D% h8 F  s- W( D( f
哈哈,借地方出个题目,大伙讨论下:如果昨天是明天就好了,这样今天就是周五了。问今天是周几?
1 R3 H8 c) ^; |今天周三:昨天就是周二,明天就是周四,如果昨天就是周四,那么今天就是周五!
% L7 S8 G3 D6 I2 b( P/ J
发表于 2016-8-4 20:46:06 | 显示全部楼层
为什么左下角面积是2:1,请高人指教一下
是猜测,实际上不是。  发表于 2016-8-4 22:04
发表于 2016-8-5 08:11:32 | 显示全部楼层
永亮 发表于 2016-8-4 20:46
9 C9 c8 m0 {3 Q+ S/ z为什么左下角面积是2:1,请高人指教一下
/ e& g% L8 \8 B. r0 t( l7 w
偶,受教了,谢谢
发表于 2016-8-5 10:26:39 | 显示全部楼层
现在的小学生是越来越聪明了
发表于 2016-8-5 10:46:50 | 显示全部楼层
1 j' r0 b* Z- \' x哈哈,借地方出个题目,大伙讨论下:如果昨天是明天就好了,这样今天就是周五了。问今天是周几?
) Z: `& V, X* z( n6 ]+ a" ~两种答案……就看人怎么理解了   完全是打的文字上的擦边,昨天是明天 1.昨天时间变成明天时间 2.明天时间变成昨天时间  两个选择的基准不同所以就有不同的答案9 ]7 }1 C5 D5 D2 Y7 z
发表于 2016-8-5 17:26:35 | 显示全部楼层
caxa自动求面积工具。
% c* G; Y2 C7 L) U6 |+ o6 B下班了,明天给你求。5 j! K$ U" R+ r- \* G' u
你这是工程师方法,不是数学方法。  发表于 2016-8-5 21:44
发表于 2016-8-12 23:35:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-13 08:51:25 | 显示全部楼层
既然是小学六年级的题目,那么就有小学六年级的算法,我算不出来,可能是因为思维定势或者想太多了。或者观察不够
GMT+8, 2025-4-4 03:03 , Processed in 0.054775 second(s), 14 queries , Gzip On.
