我做了一个华中HNC-21M三轴数控铣床的后处理器。 [size=18.66666603088379px]我的教程视频地址: http://v.youku.com/v_show/id_XMTY1OTg0Mzg2OA==.html?from=y1.7-27 O, g+ C/ A+ L& P" \3 H
/ I& Z8 X6 l% e文字如下:; M2 E; Z5 f/ r7 o8 H" C' s- r
以华中世纪星数控HNC-21M的三轴铣床系统为例,在UG10制作一个后处理器。 首先根据说明书,了解相关的技术资料: 程序结构:(图显示不出来) file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg M代码: file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg G代码: file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg file:///C:/Users/xgc20/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg 在制作后处理器时,要更正以上的M代码和G代码。 还有: 1、文件名:字母O+任意四位字母或数字.nc(如 O1000.nc); 程序头:%+任意四位数字,为主程序名(如%2047)。 单位公制mm,三轴长度如为1540*760*660等。 2、程序头增加显示所用刀具名称。插入 TOOL mom_tool_name 3、增加G54 G64 去掉G71,增加G94 4、三轴数控铣床,不是加工中心,没有刀库,要去掉自动换刀功能; 去掉半径补偿和长度补偿功能; 5、设置圆弧输出模式,最小半径0.1mm,最小圆弧0.5mm. 6、删除末尾的%1234 7、在程序尾显示加工预计时间 global mom_machine_time' h/ s7 i* q, `% k* e: H- G m* b
MOM_output_literal "(TIME :[ format "%.2f" $mom_machine_time])"8、增加M05 M09,控制机床的主轴和切削液电机停止转动。 M02可改为M30,也可以不改。 9、设置文件后缀为.NC 保存,支持中文名。
! k7 D( m* h" E! `+ Z
# a/ I4 j* `3 Y8 f% X+ I
0 T8 }5 J4 M( @& p& ~ |
