楼主: feng959688
如图上面轴扭矩多少?
发表于 2016-7-29 12:12:15 | 显示全部楼层
7 ]6 d+ f  X3 Q/ g& E
feng959688 发表于 2016-7-29 12:04
7 X: r0 {7 p2 J: K. N' \. U0 I减速机承受扭矩=1/2r*MG/2是吧?
0 A" P4 }6 B( z. G
减速机承受扭矩T=r*MG/2,1 Y$ l; W( h# I& l8 ^
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:37:48 | 显示全部楼层
xiao康_YUHEE 发表于 2016-7-29 12:12
1 k7 r  e5 M7 G2 c0 u  E减速机承受扭矩T=r*MG/2,
- h, m: ~7 g2 \- r5 }' r
动滑轮不是减半了?; f6 {( m* z, s3 w
发表于 2016-7-29 13:32:45 | 显示全部楼层
0 [6 y0 J. a+ T: a- T) J减速机承受扭矩=1/2r*MG/2是吧?
2 J) b$ P- x9 G+ }) j3 Q
rxmg/2,其中M是工件重量+滑轮重量+绳子的重量,算完了最好有1.2倍以上的安全系数& b5 D; `9 m' g2 t) v
发表于 2016-7-29 14:17:32 | 显示全部楼层
& F/ f3 N& V8 J
feng959688 发表于 2016-7-29 12:37' i: p) ]' ~& H0 ~! N
动滑轮不是减半了?
9 p% u" M+ t, E' t/ c4 x
动滑轮使绳受力减半,即为mg/2.但力臂未改变,为r,所以力矩T=FL=r*mg/2.    (r为半径)
/ Y6 O% Y  e+ O" s. I
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:26:15 | 显示全部楼层
李简 发表于 2016-7-29 13:321 C7 ^( x3 P7 `, A, `" L- b* a
/ `$ d3 G3 @, ?5 Br*mg/2=0.16*6000*10/2=4800NM
* \) D2 U7 @! ?7 f3 E4800*1.2安全系数=5760NM% x0 \2 J/ f, N! k
减速机输出扭矩选6000NM左右么?, X" M% F- M  `# h6 U/ \% X4 }
肯定够了,但是你需要看一下减速机的安全系数我记得普通电机有0.8的还有0.9的,得根据你的样本做选择,还有工况系数。6000NM只是一个基本数值,用这个去带入你减速机样本里面的计算公式计算出来的结果就对了  发表于 2016-7-29 14:53
发表于 2016-7-29 15:17:34 | 显示全部楼层
; L  A( {9 c+ r$ I8 w4 q  h! L9 [- q减速机承受扭矩=1/2r*MG/2是吧?
3 q+ U6 `$ _3 U3 s7 ^! O
够讲45分钟了。
& d7 n& ?# w! i' K& g& m" v
发表于 2016-8-1 09:13:25 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2016-8-1 10:43:20 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-7-29 11:22) U# M- T4 J& I) `
感觉设计有问题,东西怎样升起来呢?是不是应该只有一边有绳拉起来?如果是,单边的拉力就是其重力6000KG, ...
  O/ B# Q5 Y, E" ]受一半的重力F,6000*9.8*1/2=29400N
  v# I' n- Z$ m0 u1 z2 c, Q半径:0.315*0.5=0.1575M9 ^* q+ ^! ^: p- O) k& v  A: V
扭矩T=F*r=29400*0.1575=4630.5 N.M4 }- r# W4 E( ~. P! d
 楼主| 发表于 2016-8-1 13:46:57 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位回复!
发表于 2016-8-2 10:59:52 | 显示全部楼层
楼主  我是来学公差的7 W% x0 o2 h, o. B
φ70的部分是轴承位置吧。/ ]7 K0 R" N/ x: G$ e: |) B3 S
js6 ±0.0095
6 B1 n8 w( }+ G5 ^& C需要这么高的精度吗?
( f( @* w$ k2 I4 Z: h4 ?3 s" m还有这个重量是不是该过盈呢配合呢?
7 e7 T: B( S6 u4 `
GMT+8, 2025-4-30 07:48 , Processed in 0.065374 second(s), 18 queries , Gzip On.
