查看: 4664|回复: 12
如何设置它们之间的导向问题
发表于 2016-7-28 21:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      分度轮的卡槽装有铁片的尺寸与方块的卡槽尺寸大致相同,当分度轮到最低处,成自由落体时候,怎么保证铁片能顺利通过方块中间的卡槽,求助大神设计一个导向装置?让铁片每次顺利通过卡槽。' D+ A1 W( k7 U1 ^9 W
发表于 2016-7-28 22:45:03 | 显示全部楼层
供料机构n种里面,你选了这个,应该有你自己的判断依据,现在却问这个?
发表于 2016-7-29 00:53:18 | 显示全部楼层
能不能加个像漏斗一样的?
发表于 2016-7-29 08:02:19 | 显示全部楼层
方块上加30度倒角导向
 楼主| 发表于 2016-7-29 08:24:43 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-7-28 22:45
& {1 @/ c8 T8 g3 J  y1 U供料机构n种里面,你选了这个,应该有你自己的判断依据,现在却问这个?
/ L% l/ {  T: P/ D% _2 v& d3 e
厂家要求这样做的
4 X5 I" @2 h4 s: C9 w
是谁在设计?是厂家还是楼主?还是楼主在帮厂家的错误设计擦屁股?  发表于 2016-7-29 19:18
发表于 2016-7-29 08:27:16 | 显示全部楼层
对准了还进不去么?为啥进不去?
发表于 2016-7-29 09:12:01 | 显示全部楼层
采用何种控制,转盘速度是多少,开口比零件宽多少。想明白这几个问题应该不难
发表于 2016-7-29 23:13:32 | 显示全部楼层
4楼已经回答你了
 楼主| 发表于 2016-7-30 09:11:35 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-7-29 09:12
7 h! y8 e# ]$ I. g# a采用何种控制,转盘速度是多少,开口比零件宽多少。想明白这几个问题应该不难
3 u- _% W/ l& b4 t9 ]. N( HPLC控制 通过就是合格产品, 跟产品一样的吃尺寸! m5 E0 _8 P. \  [
4 m+ Q: X' a7 [  x+ v' n
发表于 2016-7-30 09:19:05 | 显示全部楼层
你是想让开槽尺寸作为检验零件合格的标准?我觉得这种方式不好。如果想检测长或宽尺寸,可以做一个圆盘让零件随外壁转动,做个可调节活动挡板,挡板高可以让低于或等于合格尺寸的零件通过,筛除高的。另外做个凹槽再筛除低的。还有很多形式的筛选机构,你可以找找
谢谢  发表于 2016-8-1 15:41
GMT+8, 2025-4-30 10:39 , Processed in 0.096682 second(s), 21 queries , Gzip On.
