查看: 3376|回复: 4
求过滤器精度等级分类方法?
发表于 2016-7-28 18:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
过滤器精度等级分类方法  谢谢
发表于 2016-7-31 12:53:49 | 显示全部楼层
现在一般有两种标准: ISO4410 还有就是NAS (欧标)
具体的百度就可以了,根据单位体积内固体颗粒数的不同来区  发表于 2016-7-31 12:55
 楼主| 发表于 2016-7-31 15:39:20 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2016-8-2 16:25:40 | 显示全部楼层
吸油的一般用到100μ左右,回油的一般用到10-20μ,一般比例阀用到10μ左右就够了,再高的就是5μ和3μ,精度一高滤芯价格就成倍的上去了。一个原则够用就可以了,不要一味求高精度。不必要的使用高精度还会使液压系统背压升高,造成液压系统发热。
GMT+8, 2025-4-24 16:01 , Processed in 0.057824 second(s), 22 queries , Gzip On.
