查看: 5770|回复: 16
求助图纸问题
发表于 2016-7-28 12:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手或老工程师指教下,这样作图可以吗?新人求解!谢谢
发表于 2016-7-28 13:01:59 | 显示全部楼层
肯定可以
4 P# |# N0 C3 O9 A1 V7 ~% H  @
发表于 2016-7-28 13:05:33 | 显示全部楼层
爆炸图?你的目的是什么?% [! v& ]& H+ y& U0 U* B& K; x; _4 w
 楼主| 发表于 2016-7-28 13:15:55 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-7-28 13:058 c) Q% W& v" m" P& h& c
爆炸图?你的目的是什么?
6 p# ^% |. W& O) {- f( Y, K这是总成图纸,想让作图高手来指导下,因为我是初次接触公司图纸,也不知道怎么看!
  o$ c) r5 |. g
完全搞不懂你想问什么?  发表于 2016-7-28 13:18
这不是你做的图纸?  发表于 2016-7-28 13:18
发表于 2016-7-28 13:19:58 | 显示全部楼层
疯清扬 发表于 2016-7-28 13:15# o: [" @( w- g+ v8 y5 d7 \+ @5 O
, y$ T9 a0 i  L建议楼主发图片清晰点,完整点,感觉还有纸盖着什么,不方便漏出来可以马赛克
4 r8 {2 g& g4 y. P
发表于 2016-7-28 13:22:52 | 显示全部楼层
这是爆炸图,主要表达零部件名称及装配关系
发表于 2016-7-28 13:22:56 | 显示全部楼层
可以,但未必完备。" X; f+ C% i# Y. M4 B5 B: Y6 x
你必须确认:所需要了解或表达的装配关系是否清晰完备。
: u+ E) j1 Q: H" V                有关技术要求是否明确。
, Q9 b$ h+ H0 b* A$ g                是否还有其他技术文件。
发表于 2016-7-28 13:30:11 | 显示全部楼层
这个需要看看用在什么场合。
发表于 2016-7-28 14:47:09 | 显示全部楼层
能看出装配关系,但是装配的时候去哪找你的零件,即使找到了加工好的零件怎么判断对不对呢,再去翻零件图吗! f& ]6 e$ }9 A
发表于 2016-7-28 14:50:56 | 显示全部楼层
直接拿到车间找个工人看看他能不能看懂,或者他按照你的图纸能不能把产品装配起来。
GMT+8, 2025-4-30 11:04 , Processed in 0.065516 second(s), 17 queries , Gzip On.
