发表于 2016-7-28 13:11:52
显示全部楼层
这很详细:
+ B( ]/ p- m6 k0 c5 ~1 U0 ?9 n8 \阳极氧化:属于最普通 最常用的表面处理,各种处理中价格最低,一般用于门窗。颜色选择较少,银白,钛金,古铜,黑料,香槟色
2 T% a* e2 T9 c# E7 W0 q氟碳喷漆:属于最高档的表面处理,价格非常高,颜色选择多,可以根据客户颜色调配。耐腐蚀,耐候性比氧化高很多。一般用于高级写字楼,宾馆,豪宅等
T% }: B% G! u0 f铝材氧化生产工艺规程
, ]' H) F. S$ w/ B一、工艺流程:
% u6 C, g0 H+ d①银白料及银白电泳料氧化:
7 f+ f( o2 z1 h上架——水洗——低温抛光——水洗——水洗——钳料——氧化——水洗——水洗——水洗——封孔——水洗——水洗——下架——风干——检验
: L7 r. H1 q2 h; A5 c进入电泳工序 ; K& \' f) B/ Y$ e' s
——包装
& M6 m5 [2 O# z# h6 i4 g8 x( h+ n②磨砂料及磨砂电泳料氧化:
# I: d. f F6 V) T$ `0 T( K上架——除油——水洗——酸蚀——水洗——水洗——碱蚀——水洗——水洗——中和出光——水洗——水洗——钳料——氧化——水洗——水洗——水洗——封孔——水洗——水洗——下架——风干——检验——包装 % g- y( A* A# c6 v! H5 n7 e3 P* A4 ~
进入电泳工序 2 x+ a _+ ]) {- D6 R: N/ q
③着色料及着色电泳料氧化
6 l C. p3 {7 m上架——水洗——低温抛光——水洗——水洗——钳料——氧化——水洗——水洗——水洗——着色——水洗——水洗——封孔——水洗——水洗 H0 H8 H6 X4 s, q
检验 进入电泳工序 " V9 s3 z9 Q- U: S1 D" h; [
——下架——风干——检验——包装 % L7 G& ^) y D5 l
二、上料:
& U: w ?* v/ ~; H! f" h+ b①型材上料前应将吊杆接触面打磨干净,并按标准支数上料,其计算公式:上料支数= 标准电流 标准电流密度×单支型材面积 : P+ e i. v+ o
②上架支数的考虑原则: * |& R2 u2 q+ D! v& e6 m5 m1 x
a、硅机容量利用率不大于95%; 6 ?0 }6 z+ y4 x z
b、电流密度取1.0—1.2A/dm; * s7 z8 Q- }: a. Y* m) Z
c、型材形状和两支型材之间留必要的间隙;
4 A2 h' `! X w5 g③氧化时间的计算:氧化时间(t)= 膜厚 K·电流密度 K 为电解常数,取0.26—0.32,t单位为分钟;
3 b1 T2 w% g6 M④上排时必须按照《型材面积及上排支数表》规定的支数上架; $ l7 L* O# |* ^5 `! I
⑤为了便于排液和排气,上排捆扎时应倾斜,倾斜度5°为宜; 1 ?6 X6 L, S+ }5 _7 e
⑥两端可超出导电杆10—20mm,最多不得大于50mm。 , j$ F) k+ }- D" Y$ L9 {
三、低温抛光工艺
; W/ M3 T7 h' `( w; U& P①低温抛光槽中低温抛光剂浓度控制为总酸25—30g/l,最低≥15 g/l;
( [9 s" P! J/ }②抛光槽温20-30℃不得低于20℃,抛光时间90—200s;
+ I& I h1 N! ]9 L5 K8 T! \0 ?③提架倾斜,滴净残液后,迅速放入清水槽中漂洗,经两道水洗后迅速放入氧化槽氧化,在水槽中停留时间不应大于3分钟; , [- A. ~0 b7 n3 S2 q
④低温抛光材料在抛光前不得进行其它方式的处理,也不能将其它槽液带入抛光槽中。
- |4 @6 A1 k& `! T$ B( G四、除油工艺; / v/ @# m' O; x
①在室温酸液中进行,时间2—4分钟,H2SO4浓度140-160 g/l;
7 B0 m# G6 I+ H( f②提架倾斜滴净残液后,放入清水槽中清洗1-2分钟。
' D" x. E* }. ^6 q4 D" k五、磨砂(酸蚀)工艺
4 s; R5 q$ ^1 d* a& s- C①除油后在清水槽清洗再进入酸蚀槽;
8 h. }. R" |4 G! d* s- z0 F; _! Z& W' `; x②工艺参数:NH4HF4浓度30-35 g/l,温度35-40℃,PH值2.8-3.2,酸蚀时间3-5分钟; , ~# k) N2 A+ d1 F& Z; R
③酸蚀结束后经两道水洗再进入碱蚀槽。
: c9 O! _- f7 C, w) T六、碱洗工艺
" I/ I+ Y1 R! [$ {①工艺参数:游离NaOH 30-45 g/l,总碱50-60 g/l,碱蚀剂5-10 g/l,AL3+ 0-15 g/l,温度35-45℃,砂料碱蚀时间30-60秒; . f( }: @# p: O5 W l+ F- A
②提架倾斜,滴净溶液后迅速放入清水槽中清洗干净;
& b, p7 ^" M' o6 F③检查清洗后的表面质量,当无腐蚀斑纹,无杂物、凝附表面现象,即可进入出光工序。
9 A2 ^- m1 N0 B# O: L七、出光工艺 ' B# X a V9 k3 q/ ]6 i# c6 L
①工艺参数:H2SO4浓度160-220 g/l,HNO3适量或50 g/l -100 g/l,温度室温,出光时间2-4分钟; " m4 s, R. I: w c0 W
②提架倾斜滴净残液后迅速放入清水槽中1-2分钟,再放入第二清水槽1-2分钟;
# p1 Y x9 S, A e③两次清洗完毕后,应钳紧扎架上的铝线,以保证氧化过程的良好接触。普通料钳紧扎架一端铝线,着色料、电泳料应钳紧扎架的两端铝线。 / k) s4 U" W7 D) z. G% C3 `
八、氧化工艺
& }, B5 R/ U g* N①工艺参数:H2SO4 浓度160-175 g/l,AL3+≤20 g/l,电流密度1-1.5A/dm,电压12-16V, 氧化槽温度18-22℃,按计算公式求得通电时间。氧化膜规定:银白料3-4μm,白砂4-5μm,电泳7-9μm; g+ K; o+ j$ b( O0 w
②阳极架应平稳放入导电座中,检查并确认型材与阴极板无接触时,可通电氧化;
- r6 o, A: R) `③氧化结束将阳极杆吊离液面倾斜并滴净残液,转入清水池清洗2分钟;
) X; H w% F5 x% A④对不着色的型材可进入二级水槽待封孔处理。 4 O+ G: E) ]: _* W w
九、着色工艺
: x2 P: w! \4 Z7 @9 F$ n9 K①工艺参数:SnSO4 5-6g/l;NiSO4 16-18 g/l;着色剂9-12 g/l;游离酸17-20 g/l;PH值=0.8-1.2,槽温19-21℃,着色电压应低于氧化电压即14-16V;平时添加按如下比例进行: SnSO4:NiSO4=1:1;着色添加剂:SnSO4=1:1
* L A$ ~& S2 c& }, Y②着色产品只能采用单排双线扎排的方式,产品之间间距≥相邻两产品的对应面宽度,一般用手指测时≥两支手指宽度,扎排必须扎紧,扎牢固,只能采用新线扎排; * K1 x) A R, ~ g1 S: [5 O: J
③着色产品氧化时氧化槽温必须控制在18-22℃,保证膜厚均匀结构细密; / H; g( [$ u' w8 r, y7 w6 |+ h1 n( U
④着色产品每排氧化着色面积应基本一致; " B* Z; U/ Z2 x9 w$ L1 ~$ R h) r
⑤着色后提架倾斜,用色板对比,符合条件后,再入清水槽清洗,否则试下列情况而处理;
: y& v+ E! s5 ]0 M0 aa、色彩浅,重新入着色槽,按补色开关着色,时间不得超过2分钟;
5 ]- U- \/ A+ ]* c% O色泽深,应放入氧化槽相应的水槽中退色,或空中悬挂退色至理想为止;
" o- r2 W' Q0 B' |7 gb、氧化后产品必须经三道或以上水洗后方可进入着色槽,保证最后一道水洗槽PH≥5; 5 D9 n2 F1 U3 h8 p8 D5 Q* e! V
⑦着色产品在氧化后禁止在水槽中长久浸泡,一般浸泡时间应不大于3分钟; & V' }1 v( M2 t
⑧产品进入着色槽后,应先不通电,浸泡1分钟左右,再开始通电着色,着色过程开始后,约在30s内平稳地将着色电压升至14-18V,然后保持电压稳定不变直至着色完毕; & O$ H7 M9 p3 F& F/ X# ?2 v7 i
⑨尽可能避免不同品种产品、不同批次产品在同一架上进行着色; 1 y: {4 i1 D. Y% o6 J/ ]$ |
⑩着色完毕后进行二次水洗后才能进行后处理,控制水洗PH,值第一道PH≥2,第二道PH≥5。 |
