楼主: 赵俊宇
橡胶材质单件能铣削加工出来么?精度如何?
发表于 2016-7-29 16:35:08 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2016-7-29 11:34
2 i7 L) K" C8 D塑胶基本都可以机加工的,尼龙一点问题都没有
6 R/ Q3 ?7 i7 T  O
太软的塑胶不行。
  V* @* Z' O1 o, V' X: \/ N
发表于 2016-7-29 16:42:00 | 显示全部楼层
硅胶这种材料的硬度已经不适合机加工,一般这种都是开模的 有专门的包胶 压模公司 开个小铝模 不贵 在500到600多元的样子 我们公司治具上很多都要用到类似这样的零件
 楼主| 发表于 2016-7-29 17:02:28 | 显示全部楼层
438007705 发表于 2016-7-29 16:42
( u2 A4 B# Q# M, y: s8 u硅胶这种材料的硬度已经不适合机加工,一般这种都是开模的 有专门的包胶 压模公司 开个小铝模 不贵 在500到6 ...
& ~4 W5 W) L/ V& P4 [
非常感谢!& f4 h- J/ s4 Q% |. m3 P
发表于 2016-7-29 17:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
開個简易模,注塑,五百块搞定
发表于 2016-7-29 23:10:05 | 显示全部楼层
好像有一种像泥巴一样的,开始加水后,吧要定位的零件放进去,过几个小时后拿出来,自己再修一下,就能用了,如果磨损快的话,建议用赛刚或者钢件吧,要有弹性,是不是要夹紧?那就做个小机构,加弹簧
发表于 2016-7-30 08:09:43 | 显示全部楼层
赵俊宇 发表于 2016-7-28 08:56; w) v9 O/ ^0 B5 `& i& V0 ^( K
一点办法都没有嘛, Z9 X) ^, }) M* ]
单件又不可能去开模吧~
" f3 u/ C  K. W7 b1 q5 p# c9 U3D打印能做吗?
! {, O8 a- {; i; H7 Y; X3D打印吧,有直接打印这种材质的, `! w) Q6 M  S& @( t3 X
发表于 2016-7-30 22:31:50 | 显示全部楼层
选硬度稍高点的优力胶可以达到楼主的要求
GMT+8, 2025-4-30 11:06 , Processed in 0.061683 second(s), 14 queries , Gzip On.
