查看: 5681|回复: 13
扭矩的计算
发表于 2016-7-27 16:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zou112 于 2016-7-27 16:53 编辑 0 {7 v0 I& `* U! \$ G
" A* j, r+ y0 L5 x
直径156mm,拉力约80kg,多少扭矩的电机能带动。
3 X+ @( I, I* y$ h+ J/ h' ^156mm=0.156m     0.156m/2=0.078m
9 X6 n) ^; M5 U9 T80kg*9.8=784N) N& r* I& A. u& r
扭矩=784N.0.078m
2 b1 z( V- `3 u0 J' d1m/0.078m=12.8
1 J' _/ r) T, l6 m9 z2 q! D784N/12.8=61N, l/ g9 e, x  o  c) C
得所需电机扭矩为61N.m
2 y3 N& O, n" E4 ^( K9 }不知这样算对吗?
7 |, ?- Y* i) G' Q渣渣菜鸟初学,请不吝指点
! K/ B) v1 _$ \! ?在某宝上咨询的说要用120N.m才行/ `5 C( P$ m& d
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:56:14 | 显示全部楼层
请大侠指点一二
发表于 2016-7-27 16:57:17 | 显示全部楼层
理论是61Nm,但总要留有余量吧
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:59:00 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-7-27 16:57
7 R1 b, X, o- z5 C% L: w; w理论是61Nm,但总要留有余量吧
7 Y( Q5 D) V0 K0 X/ ?, I7 I
也就说这样算是对的那,余量一般留多少
- h8 g, o7 |3 S1 j
好的,十分感谢  发表于 2016-7-27 17:05
没有一般的说法,看实际情况。比如说尺寸大小都一样,80Nm的电机和120Nm的电机差不多多少钱,你选哪个?你就用电机80%的性能够了  发表于 2016-7-27 17:04
发表于 2016-7-27 17:15:06 | 显示全部楼层
楼主的拉力是啥?棒材重量?' e$ M3 j& ?" n1 Q
 楼主| 发表于 2016-7-27 17:25:55 | 显示全部楼层
攻城师学设计 发表于 2016-7-27 17:15
* c# L1 H) J# Z* P& B楼主的拉力是啥?棒材重量?
" }. @* {9 I" X. h( x4 r
那些因素可以忽略的,楼主的设备很粗糙
发表于 2016-7-27 18:29:06 | 显示全部楼层
安全系数需大于1.5
发表于 2016-7-27 21:29:56 | 显示全部楼层
做传递还是做保险。3 D  E6 T2 n6 }3 S# ^) t8 B* {
扭力 t=80X10X0.08<0.5[SIGEMAb].
发表于 2016-7-27 22:09:00 | 显示全部楼层
要考虑,电机效率,其他摩擦,还有安全系数,越是和人有关,系数就越高
发表于 2016-7-27 22:12:42 | 显示全部楼层
楼主理论上是算对的
GMT+8, 2025-4-25 02:55 , Processed in 0.062674 second(s), 21 queries , Gzip On.
