查看: 5750|回复: 11
机械图纸怎么审?求大神?
发表于 2016-7-27 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械图纸怎么审?求大神?
发表于 2016-7-27 15:09:23 | 显示全部楼层
怎么审?上班了吗?
发表于 2016-7-27 15:27:15 | 显示全部楼层
最基本的是否符合制图标准' p' l0 t# W$ V
4 x  |( n2 f+ O5 z1 w/ d然后是否符合公司内部的标准
) B& ?' G; v! D& Z& q( L/ F' X2 Q0 W2 I$ j
最后工艺性、经济性等等
 楼主| 发表于 2016-7-27 15:39:54 | 显示全部楼层
谢谢/ V4 L3 R9 Y- C+ H8 l: Z
发表于 2016-7-27 15:56:45 | 显示全部楼层
可以贴几张图出来,大家帮你看看。
发表于 2016-7-27 16:32:38 | 显示全部楼层
要看看主要审核什么了。技术队伍强的,校对、工艺、标准化、审核、批准,都是各司其职。
发表于 2016-7-27 16:33:39 | 显示全部楼层
我个人观点。2 M4 T+ x6 u- k* Q* `! R
我认为审图,要先看装配图,如果不存在结构合不合理的情况下,看各零件之间有无干涉问题,安装问题。再对照零件图看关键尺寸,尺寸公差,形位公差是否合理。最后看其他尺寸,看有没有缺少的尺寸,直径是不是漏φ了。当然,制图规范还得按标准来。
发表于 2016-7-27 20:07:05 | 显示全部楼层
你是大牛什么都审,如果是标准化什么的,做自己份内工作
发表于 2016-8-4 12:00:54 | 显示全部楼层
校对:
( w2 f5 ?1 d1 |+ ?: P4 o- ~1、尺寸够不够,是否缺少尺寸;
4 r) B7 d$ C. T7 A( s2、零件与零件之间的接口尺寸是否正确;
" f0 |2 q; N; s0 S3、整个图纸的绘图是否符合相关标准(GB或企业标准);& ?  a3 \: ~( G% a( _( X" k% t
4、是否符合工艺性;$ h5 k7 l7 s  |7 x
5、技术要求,表面粗糙度,公差配合,表面处理,标注基准等是否有问题;) {+ f+ h" x5 C  a, w4 p- E  v
6、如果为装配图,就要看方案了。$ l* x4 K  X0 {
, Q0 t) t& a$ x
工艺:工艺性;9 f- f" e  U! P0 r; x* Z8 Q
& W: Q" K% G) u& R
审核:整体把握,不能出现大的方向性错误
这是总工干的活呀。  发表于 2016-8-5 12:28
发表于 2016-8-7 08:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
审总图,方案图:1.
GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.065725 second(s), 15 queries , Gzip On.
