查看: 3181|回复: 4
关于铸件浸渗
发表于 2016-7-27 10:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电主轴外边的冷却水套,如果有微孔的话会导致漏水。所以请供应商做了两件的浸渗,因为没有检测设备。所以想到最直观的应该是通水做实验以观察是否有渗漏。但是做工装也需要时间。我们厂现有的试验台是通油的,我想用通油的方法进行实验,请各位大侠帮忙看下是否可行。 通油的话,压力我可以给到4MP,远大于我们正常冷却水的压力。通油的方法就是一进一出来回动作。谢谢!% b8 D/ b  x( I' O) X
% V; z* O2 O6 w* W7 X
如果油的效果不错的话,能代表水也可以过关吗?
发表于 2016-7-27 11:18:13 | 显示全部楼层
油的粘度比水大吧,
发表于 2016-7-27 11:27:01 | 显示全部楼层
用煤油
发表于 2016-7-27 20:00:28 | 显示全部楼层
加大压力应该可以
发表于 2016-7-28 08:40:20 | 显示全部楼层
也行
GMT+8, 2025-4-30 11:03 , Processed in 0.061332 second(s), 14 queries , Gzip On.
