查看: 5863|回复: 16
求教那种耐磨材料好
发表于 2016-7-26 22:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上料系统中,使用输送罐车输送,通过向罐体内加压(~0.6MPa)使罐体内的料子经过输送管道到达存储仓,上料主要为石灰,颗粒度≤1-2mm,使用的钢管易因冲刷破损,特别在弯曲部位,请教有什么材质较耐磨?
& O0 y2 L3 B/ z, Y  S  \& Y
发表于 2016-7-26 22:31:08 | 显示全部楼层
耐磨的话,可以使用陶瓷类。有些塑料橡胶也耐磨,此外渗氮等表面处理也增加耐磨度
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:38:56 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-26 22:31! t! V5 I1 r0 i& w
5 t$ _/ e6 @  l5 j, ]0 r8 r我们现在采用的就是内附陶瓷溜管,不知道是质量问题还是其他原因,使用效果并不佳。
硬的不行就用软的  发表于 2016-7-26 23:04
发表于 2016-7-27 08:08:38 | 显示全部楼层
可以试试碳化钛的材质,硬度和耐磨性都不错,而且还防粘
发表于 2016-7-27 08:09:44 | 显示全部楼层
可以试试碳化钛的材质,硬度和耐磨性都很好,而且还防粘
发表于 2016-7-27 08:10:33 | 显示全部楼层
# ]1 C5 @" ?9 i( b% g
发表于 2016-7-27 08:12:15 | 显示全部楼层
可以试试碳化钛的材质,耐磨性能和硬度都不错,还防粘
发表于 2016-7-27 08:42:02 | 显示全部楼层
不好意思,不小心发了重复
发表于 2016-7-27 11:29:05 | 显示全部楼层
喷超高分子聚乙烯
发表于 2016-7-27 13:10:13 | 显示全部楼层
耐磨材料有很多,耐磨工艺也有很多的方法,但是具体要是否应用,那就需要跟你实际相结合起来。建议了解一下螺旋输送装置所使用的材料。另外也可以考虑一下通过工艺来提高耐磨性能。再考虑满足要求和性能的同时,成本和时间是要多加考虑的。
GMT+8, 2025-4-27 16:02 , Processed in 0.067426 second(s), 24 queries , Gzip On.
