楼主: 成歌2047
履带机器人的机械设计实例
发表于 2016-7-28 08:00:41 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-7-27 09:286 \9 d0 @4 k7 a
在某职业学院工作时,那个机电教研室主任说要做这个,参考这个淘宝的视频,我们自行设计制造,当时我是负责 ...
( {' S4 B% Q, R7 j0 b  `" C8 c期待
# ?+ K+ K* z& R; y8 O& h
发表于 2016-7-28 22:15:24 | 显示全部楼层
玩玩行,买个玩具改改就行,机械这还是别加工了,费用也不低。适合学单片机的练手,网上相关电路一大把。现成的平台多的是,价格有点高,不过看着还不错。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:48:23 | 显示全部楼层
一、刚开始时,先确定总体尺寸;尺寸不能太大,但也不能太小,而影响整体尺寸主要因素:宽度主要由二个直流电机的长度影响,比直流电机要长一点就可以了,中间空的部分要放电路板,电路板可以手工焊接,大小其实可以控制,影响不大。其实整体高度和长度要注意那个同步带的标准长度,还有那轮子用滚动轴承型号,轮子大小,等等。而材料当然选择铝,因为轻。! S9 @7 X' C) B+ z5 M
初步决定总体尺寸为:长*宽*高=150*115*70" P* u: e# P# r# u
, l1 C) ~: _/ k' ]
 楼主| 发表于 2016-7-31 15:48:00 | 显示全部楼层
先把我做好的三维图和装配工程图放上来:根据电机的长度,再加上两侧板的厚度,并加上适量余量,就定下了宽度;长度和高度,一个考虑履带的规格,还要预留中间空的部分装上电路板,各轮子的尺寸也要注意,最后提到:
8 ?0 Q- G' H  D) {; l& Z! |
发表于 2016-7-31 16:55:57 | 显示全部楼层
可以买成品回来组装
发表于 2016-8-1 09:05:30 | 显示全部楼层
很好
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:16:20 | 显示全部楼层
ygyi2009 发表于 2016-7-31 16:55% G9 u' r7 h; J0 I& @: h( N5 i
可以买成品回来组装
7 ~! C+ v% m4 }9 H5 ~) z% g组装完全失去了非标机电设计的意义;有一个教授就是带着学生做个设计,履带车在网上找到现成的,购买人家的配件,自己组装,参加竞赛,就是动动手,非常简单,这应该是初中高中生做的事。  A* ]7 t; e. ~* b
发表于 2016-8-1 09:43:03 | 显示全部楼层
看着小车要翻得感觉
发表于 2016-8-3 15:10:09 | 显示全部楼层
慢慢学习,慢慢攒分
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:37:03 | 显示全部楼层
根据选用的电机,根据选用轴承和同步带和同步带轮,先将总体部分画出来,中间空出空间给搞电气的预留,当时没有要求我预留尺寸,说可以我先画出图,电路板可以将就,等等,于是先画成这样(仅供参考):
5 ^. e& @) j3 S+ @  V, X+ \/ Y- r6 ^
1 a$ a5 i$ P4 e8 Z2 J6 u- \( X
GMT+8, 2025-2-23 06:36 , Processed in 0.059079 second(s), 15 queries , Gzip On.
