楼主: 华子324
怎样从传动链考虑所设计机床的精度
 楼主| 发表于 2016-7-27 11:51:56 | 显示全部楼层
szh404183072 发表于 2016-7-26 23:35
是用激光干涉仪测出来的
激光干涉仪测出来那是后话了
设计阶段需要把握这些电机、减速机、齿轮齿条之类的精度吧,然后考虑安装,可调整性。
发表于 2016-7-27 17:33:48 | 显示全部楼层
影响机床的精度因素很多,从设计来说,各个外购传动部件的精度,零件的制作精度,零件装配精度,运动控制精度等等,这些精度累加到最后才是机床的精度。因不知道你的机床的精度要求,不同的要求,需考虑的注重的因素就不相同
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:51:55 | 显示全部楼层
szh404183072 发表于 2016-7-27 17:33
影响机床的精度因素很多,从设计来说,各个外购传动部件的精度,零件的制作精度,零件装配精度,运动控制精 ...
电机选用安川SGM7A系列1.5kw的,减速机速比1:20精度3弧分的,斜齿轮齿条选用研磨6级精度的。零件的制作精度按行业平均水平,装配有比较熟练的装配技工,运动控制精度也是借用现在已有的控制方式。
发表于 2016-7-28 11:58:07 | 显示全部楼层
影响因素太多了
GMT+8, 2025-4-30 10:54 , Processed in 0.062418 second(s), 12 queries , Gzip On.
