查看: 3392|回复: 5
求助:抛物面天线方位角和俯仰角调节机构设计
发表于 2016-7-26 13:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
4 _* |, Y% D5 E# S; h, {* H- F# N    本人机械小白,工作需要,需设计一个机构,用于微波抛物面天线的对准。先说下背景,天线是锅盖形状的,重量在5kg-10kg之间,直径50-100cm之间。天线一般是安装在户外高处的基站、或电线杆等位置,通常抱杆安装。在远距离桥接场景下,相距10km-30km的两个天线,需要精确对准,否则信号会差很多,性能显著降低。
) y7 f' C0 F- p7 ~' Z/ I    目前锅盖天线的安装机构是非常简单的结构件,实际安装过程费时费力,调整对准也非常费劲,需要人员在高处不停的手动调整紧固件,另有专人负责信号检测。
: j2 }" `- Q3 P1 `6 K7 H4 z( C    天线对准涉及到水平方位角和垂直的俯仰角的调整,我们计划设计一个机构用于简化对准过程,有两个方案:
+ |7 e; ^. I8 T1 c# A    一是,设计电机驱动的机构,通过蜗杆等传动机构去调节角度。
8 l9 I5 i6 R- K/ Y, J1 ^    二是,设计手动驱动的结构,比如通过摇杆或拉绳去操作机构,由人力来驱动机构调整两个角度。
7 _- e+ i8 w7 f* v1 u. k    由于该机构使用频率不高,用电机的话成本高,且在户外存在维护困难的问题,因此我们倾向于第二个方案,设计手动机构。
8 o8 B, v( z1 b% ]' d$ z& I. R    请教大家,能否给一些建议,如何设计这样的机构?或者最好能有一些实例参考。% M( M  |  c# N2 i! @6 c2 u
    谢谢。
+ y& D& i  Q/ Q( d& ?0 l, D
  X, Z0 m' b" Y, G' a
发表于 2016-7-26 13:59:31 | 显示全部楼层
你的方案可以,就是常规的结构。
发表于 2016-7-26 14:23:07 | 显示全部楼层
楼主的不知道是只对准一个方向还是几个方向需要调节,一般天线是有俯仰,极化,横滚几个方向,这个调整起来容易,也就是第一种,但是机构复杂。
2 P* v7 n. `" ^5 V但是类似于卫星电视那种的话,用手动机构来调整比较好,也就是第二种方法,用摇杆,这样还能借助扳手之类的工具。
 楼主| 发表于 2016-7-26 14:24:45 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-7-26 14:23
  w- r5 k( h. d楼主的不知道是只对准一个方向还是几个方向需要调节,一般天线是有俯仰,极化,横滚几个方向,这个调整起来 ...
) s) i/ k( T0 K3 B是的,对准两个方向就行了。5 D6 [+ x1 P& n3 P8 b
 楼主| 发表于 2016-7-26 14:26:17 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-7-26 13:596 |2 I- a5 U( b" B
你的方案可以,就是常规的结构。
$ w" d8 g: P9 K7 b. O/ X能否大致说明下,可以采用哪些结构?我找些例子看看。
5 B( R( T, X- R" X因为不是机械科班出身的,在网上都不知道该找哪些实例来看。
4 s/ l* G+ n9 M5 |, x2 P: u谢谢。
! e; H+ i; L9 @. V0 G& [
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:22:30 | 显示全部楼层
拿三分走人 发表于 2016-7-26 14:26
  N/ ]+ Z) H; g0 }. S5 ^9 o& g! N能否大致说明下,可以采用哪些结构?我找些例子看看。7 E, d% O$ \+ I( G: D" p# e
因为不是机械科班出身的,在网上都不知道该找哪些 ...
0 e7 F. Z( ?) {3 ]- ~1 W感谢大家的建议
4 H9 ~* r9 `) X我找到两个动图,有点意思了
+ `1 z3 d* {, T& x& ~附件两个机构,有没可能共存呢?# g$ V& R2 B- |3 m3 @
GMT+8, 2025-4-30 10:53 , Processed in 0.077900 second(s), 16 queries , Gzip On.
