查看: 3513|回复: 13
生产设备布局优化问题
发表于 2016-7-26 09:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚进来工作,给安排一个任务是把生产零件的几台设备进行布局优化,优化目标是事几台设备之间的物流当量最小,不知如何下手,有做过的大神请指点一下,谢谢。
发表于 2016-7-26 09:43:28 | 显示全部楼层
让零件在各设备间总的流动距离最小化,可以搜下典型生产线布局之类的。
发表于 2016-7-26 09:49:24 | 显示全部楼层
你了解工件加工工序后就很容易做了。一道工序加工完后直接转到旁边的下一道工序加工。
- |9 i7 d8 v  m0 @+ j- W这样省时间。
发表于 2016-7-26 10:32:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 tjhongtian 于 2016-7-26 10:39 编辑 . u2 M. ~( P0 t4 F$ R' V# B$ A
+ t$ X+ N! m. X; g% y这是个比较好的工作。分几步完成
7 v0 q0 O( A3 _' ]5 g4 U/ E1:将所有操作工的手动时间进行计算。写出时间表。
7 z+ x1 k7 j, ?9 h( V) h: T! r+ _2:将所有设备自动时间写出时间表。
+ d0 b0 H; @6 A' N3:将所有物料写出,包括上料数量,时间。上料方式。3 X, X& e3 ^7 z8 N4 P( d, P" Z( e
' a! Q; G# l& V+ u, w8 p
优化布局(确定线的方式,环线,直线,交叉线,等等),第一步将设备和人的时间完全平衡掉,就是人的时间和设备的时间相同。进行布局,第二步优化物料位置,来料方式决定了,可以同时来什么料,平衡各自的来料时间,将达到上料人员来一次就解决掉所有物料。第三根据前面计算的进行物料优化,重件,不好装卸的放入最前面,空间大的地方。依次是 轻的 然后是最轻。
很实用。非常好,学习一个‘’  发表于 2016-7-26 11:13
他只要物料布局,而我回答的是生产线布局!!!  发表于 2016-7-26 10:37
似乎,我跑题了!!  发表于 2016-7-26 10:36
发表于 2016-7-26 10:33:03 | 显示全部楼层
这是个比较好的工作。分几步完成+ R4 z, q3 F2 c6 s
9 K7 _# i) S- \+ v8 B2:将所有设备自动时间写出时间表。7 B, {  g5 P) \  y5 }7 _* c
0 s& A- x1 m5 W0 F2 Z! h
/ i* y; S  ], n优化布局(确定线的方式,环线,直线,交叉线,等等),第一步将设备和人的时间完全平衡掉,就是人的时间和设备的时间相同。进行布局,第二步优化物料位置,来料方式决定了,可以同时来什么料,平衡各自的来料时间,将达到上料人员来一次就解决掉所有物料。第三根据前面计算的进行物料优化,重件,不好装卸的放入最前面,空间大的地方。依次是 清的 然后是最轻。
网速慢,多发了一个!!  发表于 2016-7-26 10:34
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:43:37 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-7-26 10:32* A' T1 L1 h& d  E/ f) _8 I
这是个比较好的工作。分几步完成$ P3 H+ d  j( g
1:将所有操作工的手动时间进行计算。写出时间表。( l8 I& E, O  |$ t; X5 F, Q
2:将所有设备自动时 ...
7 {# L0 }/ S( E7 y9 t谢谢,太棒了,就是生产线的布局
' }4 m  W5 e# R7 d
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:45:50 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-7-26 09:493 Q6 o+ ^4 Z! N0 s" d: `
9 |" X/ R1 T; ^7 k+ q3 }& N+ q8 @4 }这样省时间。
' b. a6 J+ Z3 }5 c4 G谢谢回答,加工工艺厂家没给,是个数字代号的厂子
, y1 F8 J! P# q, E1 @
那都给你什么了?设备布局,不会只看物流当量吧。。。  发表于 2016-8-1 00:16
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:46:25 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2016-7-26 09:439 N8 j) a7 G2 f: R* ?0 [
- F' @5 X6 C( j/ }5 R$ J嗯嗯,谢谢,目前就是按这个思路做, i& W& @9 r4 u8 N9 Q
 楼主| 发表于 2016-8-1 15:29:57 | 显示全部楼层
yinalan 发表于 2016-7-30 21:45
# [9 T  X. x9 d6 a谢谢回答,加工工艺厂家没给,是个数字代号的厂子
7 _  Q2 m2 A. ~- c只看物流当量,不过物流当量也得知道工艺流程,这是最要紧的3 v. ?3 v/ c- ^- r
GMT+8, 2025-4-30 07:56 , Processed in 0.063527 second(s), 20 queries , Gzip On.
