查看: 3692|回复: 4
数控维修-----变频器更换日记
发表于 2016-7-25 23:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:
2 U, w8 }" @* Q; @- Q) |
' `- T; k% a% e7 q% b' m" y0 ]& A/ X6 h# I2 k+ K
在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:7 c0 @3 H0 ?+ F
& c* R9 r; M% }9 ]( c0 O
0 {4 ?/ l% S; }5 u2 H! v2 i' h! J
/ {# Y( w. l' L/ n" R  Q  l5 I
. B9 G/ O. u% L) Y按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:+ n; a+ k/ h$ ~. r+ R8 |
& \8 K$ u# [. T8 }1 K1 k% g# c
: N% H" A# W+ A" @这是网上下载的说明书一部分,
  F* _% A1 `* M) E3 c6 B
7 Q$ n& |# }) @) ]
. n3 T/ f$ K5 o" U3 ~( e, }( M- _: x0 h8 D0 M/ b$ w& L1 Q# d; \
模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?
* t: f: G. }1 n9 a      最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。
, o* L/ a# A  o  c, K5 M" r      然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK& M5 M) E9 v) n
" E1 b* Z1 Y5 |
+ Z1 j: s2 j9 k+ N: Y" \- X
" w. Q: N  q/ o( C  q. R" J* {6 a# O9 {# x8 q" Y
# ?- U/ `) J* A1 p% T
 楼主| 发表于 2016-7-26 00:04:42 | 显示全部楼层
请教,各位同行,这变频器在工作中,一天,至少出现三四次,显示HF(自动复位,)至机床工作中要停止3秒左右,重启,易收起撞刀及坏刀片,请问是怎么回事?问题在哪里?+ o  n+ ~) j; P' r# _* s
$ F  |8 n2 r# J9 ]
0 N! [7 t/ Z5 N5 G% T2 Q" h3 ]" V
发表于 2016-7-26 03:36:20 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2016-7-26 00:04
. {4 R# `) N% [. z$ p) d9 ]& S4 G* j请教,各位同行,
, ^8 K  m, S8 c3 p# g* L6 b! o9 x2 @; M. `  T这变频器在工作中,一天,至少出现三四次,显示HF(自动复位,)至机床工作中要停止3秒 ...
2 b- a* R$ s! }
更改重启条件设定,然后再次试验,看看报什么故障,
5 Z/ `3 n1 p' J6 J4 E然后查看变频器基本参数设置,特别是过流,过载,过热之类的参数,基本就可以确定毛病根源了。  [: _2 N5 @5 S" C2 Z" A6 j
$ f; B1 {/ Q4 @( K' w; J
( n: ]2 y+ K6 S, ]! l4 Z
发表于 2016-7-26 09:02:06 | 显示全部楼层
这个新的变频器是ai1口坏的吗?厂方没解释?
欧瑞变频器E1000用了三年多了,上次检查,散热器烧了,24V电压无,  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:30
 楼主| 发表于 2016-7-27 15:30:28 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-7-26 09:020 l" u. K) H! o" q
, g  g8 ~- A2 X- v$ m5 W; R% E
欧瑞变频器E1000用了三年多了,上次检查,散热器烧了,24V电压无,8 [3 s( ~% i) `  d# a
GMT+8, 2025-4-25 12:23 , Processed in 0.072063 second(s), 23 queries , Gzip On.
