查看: 3054|回复: 10
坐标系不见了!
发表于 2016-7-25 23:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 S0 P  }. v1 W4 [& [9 u
8 {) X! ^& i" H' G1 S知道了创建中间基准CSYS就可以了。1 i9 f, B/ D( W: g8 l6 G; \
- i8 f, R6 J) b1 I: w' O
9 a5 ~9 A% j" C
, L+ [6 B5 E7 D' m: g
# N/ t. n  h2 Q) Z
  @$ b6 Y/ k; h3 j# c4 R
发表于 2016-7-26 08:37:35 | 显示全部楼层
     请不要大惊小怪的。
我以为它真的不爱我了。。。。。  发表于 2016-7-26 09:03
发表于 2016-7-26 08:55:35 | 显示全部楼层
被你删了而已
不是的,是我在创建草图的时候没有选“创建中间基准CSYS”,选上就没事了。要不然标注尺寸都没地方做基准。  发表于 2016-7-26 09:04
发表于 2016-7-26 09:14:41 | 显示全部楼层
不创建也是有的,在wcs上,你输入0,0坐标会找到他的。草图不会没有坐标系,就是未必是你要的。
不过我记得就算是别的坐标,标注的时候也应该能用上的,可是这次怎么都无法选中。。  发表于 2016-7-26 09:31
没错就是这个问题,我希望坐标原点在新建的草图屏幕上。  发表于 2016-7-26 09:30
发表于 2016-7-26 12:16:34 | 显示全部楼层
兄弟,我发现你的问题都是很低级的,
  b; |- b" {3 X8 @当初我学UG时,是看了“唐某人”的视频教程,  y- @* c- `* ?9 E, q
他把每个命令都会讲得很详细;9 h( W1 u2 I( t. k% J9 D
当你有问题时,去找他的对应命令的视频讲解看,估计对UG掌握的比较全面一点;, Y6 X3 R, j- |& K; c- f% b3 `
个人经验;
多谢兄台指点迷津。  发表于 2016-7-26 12:59
发表于 2016-7-28 16:49:06 | 显示全部楼层
肯定有一个坐标系的,被隐藏没有显示而已,请点击工具栏显示坐标系图标。
GMT+8, 2025-4-19 16:42 , Processed in 0.069127 second(s), 25 queries , Gzip On.
