查看: 10374|回复: 11
PROE问题,工程图按比例1:1转CAD的方法
发表于 2016-7-25 22:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚跳槽跳到一个公司,由于研发中心装了保密软件的原因只能用PROE和CAD出图,郁闷啊CAXA和清华天河版CAD装上去连文件都打不开。。。。。。
! b8 z7 r& B- x* \  y7 k' H; h* kCAD出二维06年以后就没用过,都是在PROE里转了工程图后转到CAXA里标尺寸出图。
+ W' u5 A. Z) {, j" p现在没办法为了提高画图效率只能用PROE出详细的工程图和爆炸图、装配图。
9 ^3 A9 S' X" X8 B& ]2 ~碰到一个问题,就是PROE导入图框后,图框不能改变,为了标注大件的尺寸只能用缩小比例来标注,也就是将比例设置为3:1或者5:16 N7 q$ R, `8 I7 Y; O( [2 p. X, l
问题来了有什么方法可以在转CAD的是能是输出1:1?
: M* h4 Z5 g. G; S, v9 w2 q
发表于 2016-7-25 22:38:32 | 显示全部楼层
导入CAD后,量取已知线段长度,用计算器算倍数,按比例放大即可。
 楼主| 发表于 2016-7-25 22:50:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 gemiusunyi 于 2016-7-25 22:52 编辑 ) D5 d8 A1 S7 z; m" W9 F' o
机械——菜鸟 发表于 2016-7-25 22:38
- ]$ S) d" Z! e. Q导入CAD后,量取已知线段长度,用计算器算倍数,按比例放大即可。
0 F& G- y1 D* _" o, Q% E; i8 O0 d3 b应该有更简单的方法,你放大的画标注也会跟着放大的。, m2 g0 c" p. V
公司有个工程师直接就在PROE里转出来就是1:1
# Q: X8 g% |" Y& Z3 z# p% d由于只能用A4的打印机打印5 Z5 u5 o( u9 o
所以规定只能用公司制定的A4图框出图; J$ q3 y1 u4 I9 j  O7 I3 G
坑啊!/ W4 E  l. F3 ?. V- L# c9 }
0 c7 n1 M$ ^" [8 F6 ~* M, m! f
那或许某个设置里面有吧,我也找过,没找见  发表于 2016-7-30 18:06
发表于 2016-7-25 23:49:39 | 显示全部楼层
配置文件里更改,具体哪个参数忘了,好久不用了
发表于 2016-7-26 08:31:54 | 显示全部楼层
7 [2 `! @$ a# `
发表于 2016-7-26 08:38:02 | 显示全部楼层
把PROE里面的工程图的比例改为1:1,再转出到CAD里面就行了
发表于 2016-7-26 09:56:44 | 显示全部楼层
可以出1:1的,看一下提示。
发表于 2016-7-26 10:24:58 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-7-25 22:50
4 C( V, L0 }  H% o4 g应该有更简单的方法,你放大的画标注也会跟着放大的。; L: m' R% s$ j2 N- w$ R9 l
公司有个工程师直接就在PROE里转出来就是1:1# F" J8 m1 Z" w* M) d5 }/ |
由 ...
& }5 {9 F/ C9 Y7 z9 e0 `那你问那工程师不就好了
发表于 2016-7-26 10:28:34 | 显示全部楼层
还在用PROE啊- n. \! R/ i. x# W0 o6 o2 ~/ u, P7 e
不都升级了吗/ P7 F+ }( L' `
这样的公司对于软件 都有严格要求的 我不会去: d: O# _# k' J) W% D4 q3 I
早年 面试的一家单位  规定只允许用SW 出三维二维,其他的 连CAD 都不许用
# t/ r+ Q7 s/ z9 x6 S我说出方案图什么的还是CAD好用,人家说不需要,SW满足你一切需求,来了只能用SW' R2 Q# y/ E  f* D' }
我想也许人家说的是SW的插件DWGeditor?5 {) z& s8 i7 ^4 |8 ?. N# c9 `
本来什么都 谈妥了 ,立刻决定不要这份工作,当然,如果薪资有足够的吸引力,那么改变一下习惯也是值得的
发表于 2016-7-27 08:32:49 | 显示全部楼层
首先要知道你是什么版本的PROE,我用的CROE3.0就可以完成1:1的比例出图,但是出图的时候要更改一下文件配置,不然就不是我们第三视角的了。
GMT+8, 2025-4-30 02:14 , Processed in 0.077751 second(s), 21 queries , Gzip On.
