楼主: mengm
加工难题
发表于 2016-8-24 21:57:48 | 显示全部楼层
只能看看工装了,先塘内壁,在用自定心工装伸进内孔加工
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:17:48 | 显示全部楼层
dyq711 发表于 2016-8-24 21:57" @8 o; @1 v! w7 I1 A
3 A9 E" b2 Q2 Z/ j2 R, A关键是解决变形的问题
发表于 2016-8-31 20:11:22 | 显示全部楼层
采用软爪试试了,还有我怎么感觉图纸尺寸不全喃,最大的那个外圆直径多少
发表于 2016-9-25 11:52:39 | 显示全部楼层
& h+ B) o  z# D% o4 ^  q- p! O1 C6 K这要使用动卡盘,外圆抱爪与工件外径间隙留0.01~0.02 mm ,主要是靠平面压紧力压紧,一次装夹做出来;
发表于 2016-9-25 12:56:43 | 显示全部楼层
mn378756010 发表于 2016-9-25 11:52% Y2 _% ~$ d4 V
/ G, F$ w! ?7 C
补充一下,  z. f  k3 M, O% {7 R
分两个工序
+ P6 h$ A8 W" Q# a& ]1.先加工远离基准A的平面,
' ^/ S6 M# e' O4 U% ?2.以加工好的平面定位(基准面的平行度在0.005mm以内),使用动卡盘,外圆抱爪与工件外径间隙留0.01~0.02 mm ,主要是靠平面压紧力压紧。
1 n2 K# y$ B$ ~) {' q9 n) I# C* F" z
发表于 2016-9-25 13:57:55 | 显示全部楼层
这种薄壁件,放在那就肯定变形。关键是保证加工时达到精度,装配时自会达到设计要求。典型件是电机机座。
发表于 2016-9-25 15:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-25 20:49. \" b9 Y  M* W
不知道你们的机器精度咋样,要是好可以一刀车出来,后面那个用内切刀切出来,长度切出来
9 s1 [1 C' y6 U. {
这么大一刀切出来?
发表于 2016-9-25 16:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
之前有做这些要求的工件
8 p+ ?3 b7 J- A9 W. c你小量生产?开粗内孔  外圆  外槽  两头都要开粗,留1mm左右单边余量,确保去掉大部分应力,开粗后可以做去应力处理,时间充足的话可放几天自然去应力,接下来车好外槽 外径,再精车平面  内孔320及350达尺寸(注意夹力不可过大)自已焊加长爪,修好爪撑内孔,修的爪尽量多接触工件,这样受力面大点变形相对小,然后打好表再加工,下刀要小,这样工件在加工当中不会偏黎,以免同心度和垂直度会受影响,希望对你有帮助,还有什么要讨论的可加我q) B8 p$ m, [. y4 B! Q
461469281
发表于 2016-9-26 09:24:25 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2016-7-25 19:37
& C" _2 Y8 X4 ]; s10-20bar是啥
0 j/ J3 @8 P1 [; A9 ?5 n0 \在卡爪上焊20厚的钢板然后直接车钢板外径按工件最大外星尺寸然後小0.1不就可以了。我们车齿轮的时候都这么搞。/ a2 [5 y1 P2 k; T
发表于 2016-9-26 11:29:27 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-7-25 20:14
; Z6 b: a( o& X1 i& I# _: v0 ?, H9 a说的对,这种工件我做过,直径145,同轴要求0.005,垂直度要求0.006,但是没有这个工件这么长,经过三坐 ...
% C+ Z$ H( P4 {+ D用的什么类型夹具  A6 [) ^/ C! K$ ~% O8 }$ ?
GMT+8, 2024-11-26 23:23 , Processed in 0.057929 second(s), 15 queries , Gzip On.
