楼主: mengm
加工难题
发表于 2016-7-25 20:00:48 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2016-7-25 19:37, `8 M# i9 \8 a' l3 Y. j: H+ X* ^+ f
10-20bar是啥
- R- T9 l  g9 {' }& X& j# @2 \$ ^bar,压力的单位,与Mpa是10倍的关系( S1 u5 ]( R4 E/ z; s9 R2 X7 B
10倍换算反了!~~200MPa能把这个工件夹烂了。。。  发表于 2016-7-28 13:26
1bar是0.1个大气压  发表于 2016-7-26 13:41
也就是说100-200MPa 夹扁夹不扁  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:15
发表于 2016-7-25 20:14:26 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2016-7-25 19:504 c% a! ~7 J" m5 p0 _% w
楼主为何不说一下现在采用的工艺?
/ G6 \0 T, B; ]这个产品也蛮大的了,结构又很容易变形,0.02的平面度真的不好做,从装 ...
8 G% `- u4 H  v7 S  y- G说的对,这种工件我做过,直径145,同轴要求0.005,垂直度要求0.006,但是没有这个工件这么长,经过三坐标检测,勉强通过。
* z# n0 ~0 P+ a3 W6 c2 H9 B5 }像这种工件,难点在:
1 ?1 b1 y2 d! u# n. a: C1、夹具选择及加工,精度要求高! ]3 O( ~% j& H: J! i1 J/ F: {
2、一序车外圆,外圆圆度一定要好,0.01mm以内(超过0.01mm二序同轴没法保证)
& K! u! ?1 u) E) Q9 M' i3 @1 m( y1 f8 R0 X' W
发表于 2016-7-25 20:15:10 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-7-25 20:004 l2 e3 _) C# ]9 i! I; P
, \. K* Y- i) R9 l3 }5 w9 F1 H( Y
也就是说100-200MPa  夹扁夹不扁3 h3 T$ o& }) b; }) V- p! K
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\979164267\QQ\WinTemp\RichOle\(F}HZ1[VQ7CYF0M6$E)6UXL.png[/img]+ H7 k0 }' f: [" T& Z2 ?
  m3 ^: z6 z; Q, f7 j1 d1 i! g
发表于 2016-7-25 20:17:42 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2016-7-25 20:15$ \% j- @" K0 P
# b7 Q2 k# C* G9 o10bar=1Mpa
3 y; o. F0 @& }
我理解有误 bar经常用于气压类  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:26
发表于 2016-7-25 20:26:08 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-7-25 20:172 ^( Q: }3 f2 }2 \' M
10bar=1Mpa
# v: `9 v- `* i0 G' D4 k$ q$ I- t
我理解有误   bar经常用于气压类4 D; E8 e+ j+ r: S( R1 M, }
发表于 2016-7-25 20:29:35 | 显示全部楼层
' O: x+ g) {: n9 H* y9 {- }
yyzzss 发表于 2016-7-25 20:26
2 z. W( A3 u) p我理解有误   bar经常用于气压类
+ {7 M) X4 a( B4 a7 x5 w( W德国的机床上压力表一般都是bar和Mpa,表述有误,敬请谅解
发表于 2016-7-25 20:49:06 | 显示全部楼层
不知道你们的机器精度咋样,要是好可以一刀车出来,后面那个用内切刀切出来,长度切出来
发表于 2016-7-25 23:54:49 | 显示全部楼层
你们都认为这图纸没问题吗?
没按比例画。没画圆角,真这样清根就要考虑载荷方向了,有断裂的风险。  发表于 2016-7-26 09:23
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:29:41 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-7-25 17:572 H+ r6 ]& a; r& {5 m
分两道工序:! O' z6 v6 r& d. `: ]8 Q: O
1,先把需要二序夹持的外圆及端面加工好,别忘了倒角5 G+ j# q' p! U
2,必须使用扇形爪加工,扇形爪加工尺 ...
9 F3 L+ g2 k" @7 K2 K6 ]' U  Q; ?
这样做的话,外圆的圆度必须很好,而且卡爪车的圆度也必须很好,基本要求就是夹紧后不要存在变形的情况,有一个问题,夹紧力太大,工件会不会翘起?4 U- W) b9 |+ E7 ~. s* I
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:31:07 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2016-7-25 18:00
; _5 M" {/ ^1 D$ `% R释放应力是必须的,粗加工然后时效,基准位和同心度那个一次精加完成,垂直度就不是问题。
& ~9 x' g7 o. r. T3 P2 h' y
现在最难的就是怎么能做出一个比较理想的装夹面,有什么好的方法?具体些,谢谢+ ]4 {: s% `6 t
卡盘夹圆板车出工艺台阶,和那个法兰外圆紧配合,压紧,加工其余位置  发表于 2016-7-26 11:28
GMT+8, 2025-2-26 04:37 , Processed in 0.055618 second(s), 15 queries , Gzip On.
