查看: 10911|回复: 7
晶粒度越细越好?
发表于 2016-7-25 14:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理术语晶粒度,是不是越细越好?( R* r& J( |; ^$ K6 {; D
发表于 2016-7-25 15:11:29 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2016-7-25 15:14:13 | 显示全部楼层
这个和精度等级差不多,如果单看级别的话,一般来说等级越高越好。但成本也会越高。
' c! l( h' d( `, [1 |4 i级别和成本结合起来运用才有实际意义。
说的好!  发表于 2016-7-25 16:19
发表于 2016-7-25 16:29:59 | 显示全部楼层
热处理一般是不能细化晶粒的,而且随着热处理温度的升高,晶粒还会长大。只讨论晶粒度的话,总体上看,晶粒度越小,材料性能会越好,但也不是所有的性能都是这样,也与材料有关系。
热处理不细化晶粒?那热处理后材料的力学性能怎么会好???  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:11
发表于 2016-7-25 21:30:17 | 显示全部楼层
支持4楼
 楼主| 发表于 2016-7-27 18:11:17 | 显示全部楼层
屈屈qyq 发表于 2016-7-25 16:29
1 r( J' B2 @8 t热处理一般是不能细化晶粒的,而且随着热处理温度的升高,晶粒还会长大。只讨论晶粒度的话,总体上看,晶粒 ...
6 z" H/ T' O) a! O热处理不细化晶粒?那热处理后材料的力学性能怎么会好???+ W" e" j; v1 A% d5 X: Q! A
发表于 2016-7-29 08:30:04 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2016-7-27 18:11- ?3 X( W/ k8 M& N( y. e, w
4 v: |: T% H! k4 O
首先影响材料力学性能的有很多因素,晶粒度大小只是其中一个;再者,热处理有很多种,不是所有的都是用来改变内部组织。' N5 K; G0 D# E' e9 A/ J. t
一般情况下,细化晶粒单靠热处理是不能完成的。锻造以后再热处理,一定的工艺下就可以细化晶粒,其中锻造的作用是不能忽视的,锻造破碎了晶粒,造成了晶格畸变,当热处理温度升高到再结晶温度以上的时候,为再结晶提供了能量,更多的晶粒产生了,晶粒度自然就小了。通俗来说,要细化晶粒,首先要打破材料内部组织的平衡,并给它充点能量。
5 W5 H( X3 w4 \6 V
GMT+8, 2025-4-30 11:17 , Processed in 0.060472 second(s), 15 queries , Gzip On.
