查看: 2622|回复: 6
做提升架怎么配链轮
发表于 2016-7-25 14:14:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做个提升架,不懂怎么配链轮,有专业的老师给个建议吧,先谢谢了!
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
有偿服务,加微信,garden1000
发表于 2016-7-25 14:54:24 | 显示全部楼层
算好负载多大,做好配重,选好电机就差不多了,链轮就用人家标准的产品就可以了
发表于 2016-7-25 14:59:12 | 显示全部楼层
HXN 发表于 2016-7-25 14:33
  ~% I5 A1 `- y' Y有偿服务,加微信,garden1000
5 H1 H8 {  S. }$ e" j搜不到这个微信号
; B* M: b& U, y
发表于 2016-7-25 15:10:19 | 显示全部楼层
先计算重量,根据这个重量计算拉力,然后根据拉力选择电机,链轮型号。
 楼主| 发表于 2016-7-25 17:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我看有的设备上大小链轮都有,就是齿有多有少,根据什么选的,专业的大侠加Q私聊:1205098914
发表于 2016-7-25 22:14:06 | 显示全部楼层
根据这个重量计算拉力,然后根据拉力选择链条型号
GMT+8, 2025-4-30 11:06 , Processed in 0.058603 second(s), 14 queries , Gzip On.
