楼主: 贾铁峰
激光切割机
 楼主| 发表于 2016-7-25 17:06:59 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-7-25 16:06
这个我当然知道,除尘设备低配可以用离心式抽风机,要求好点的可以用汇乐除尘器,只是感觉你们怎么不对机 ...
结构稳定性,交换平稳性,切割速度,精度,整体结构的优化都做了,可能还是做得不够好吧,但是样机做出来没什么问题,至于控制属于电器部门,一般都是买系统自己调试。还有就是钣金的骨架不太会做,总感觉做出来变形量太大。
发表于 2016-7-25 17:22:53 | 显示全部楼层
贾铁峰 发表于 2016-7-25 17:02
500-3000W不等,看客户要求
切割烟尘废气量跟切割幅面大小,切割板材厚度(激光器功率大小),材质等有关,想必你们床身应该也会设计有抽风吧?你们现在具体是怎样的?
发表于 2016-7-25 17:27:57 | 显示全部楼层
贾铁峰 发表于 2016-7-25 17:06
结构稳定性,交换平稳性,切割速度,精度,整体结构的优化都做了,可能还是做得不够好吧,但是样机做出来 ...
样机激光器是多少功率的呀?单轴最大速度、加速度能达到多少?打样是什么板材,用什么气体切割?现在很多客户为了省钱,薄板或薄不锈钢板都用空气去切,所以对气源处理这块要求挺高的,尤其是夏天,切割头保护镜片容易有水珠。
 楼主| 发表于 2016-7-26 12:39:01 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-7-25 17:27
样机激光器是多少功率的呀?单轴最大速度、加速度能达到多少?打样是什么板材,用什么气体切割?现在很多 ...
你说的很对,很多客户都是切薄板的,直接空气切除尘效果不均匀,有的床身后面靠近风机的地方除烟效果好,前端就明显不行
 楼主| 发表于 2016-7-26 12:40:54 | 显示全部楼层
空行速度60M/min,水珠这个现象不发现过,对镜片的影响是什么啊?烧损?一般空气接进来后先过三联体去除水。
发表于 2016-7-26 13:37:54 | 显示全部楼层
贾铁峰 发表于 2016-7-26 12:40
空行速度60M/min,水珠这个现象不发现过,对镜片的影响是什么啊?烧损?一般空气接进来后先过三联体去除 ...
你这个速度算慢的,应该是丝杆传动吧?气源处理一般都会做处理啊,空压机出来+储气罐+主管路过滤器+冷冻式干燥机+两个精密过滤器,一般切割头说明书有说切割气体的等级要求的
 楼主| 发表于 2016-7-27 07:39:38 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-7-26 13:37
你这个速度算慢的,应该是丝杆传动吧?气源处理一般都会做处理啊,空压机出来+储气罐+主管路过滤器+冷冻 ...
这个速度慢?一般切割速度到不了这个速度吧,除非大功率的,北方大功率的基本没什么市场或者市场很难开发,你也是从事激光行业的?什么公司啊
发表于 2016-7-27 23:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
我看你的方案,你这种设计参数,几乎没有市场,现在在长三角,珠三角还有武汉,你这速度是3~5年前的要求,现在中小功率空程速度在72~90之间。除尘在国内做的很好的不多,建议你做分区除尘,尤其要注意风道直径和风道的设计。
 楼主| 发表于 2016-7-28 07:31:15 | 显示全部楼层
szh404183072 发表于 2016-7-27 23:36
我看你的方案,你这种设计参数,几乎没有市场,现在在长三角,珠三角还有武汉,你这速度是3~5年前的要求, ...
加速度是多少啊?
GMT+8, 2025-2-24 03:21 , Processed in 0.065109 second(s), 12 queries , Gzip On.
