查看: 4631|回复: 6
五金冲压件清洗抛光工艺
发表于 2016-7-25 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始做工艺,想向各位前辈了解一下; H5 c& e; H0 ?. }1 Y- G8 R
五金的冲压的后工序,清洗,抛光,烘干,这些工艺可以用什么机器来完成," }. R; {7 F4 b" t+ L6 F
暂时知道的有超声波清洗,磁力抛光机,振动清洗抛光机,六角滚筒抛光机,离心式脱水烘干机
; Z: d/ G& k8 r: \7 v" C请问还有哪些呢?
  |2 b/ h  J5 [( p2 x# |
发表于 2016-7-25 09:58:06 | 显示全部楼层
问题是,你的五金件是那种?+ [% z/ O/ i5 K. U$ ]
行业不同,要求有很大不同。
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:25:30 | 显示全部楼层
wolf-huang 发表于 2016-7-25 09:58" o9 v# _7 I+ F' M5 H9 F
问题是,你的五金件是那种?& p" F9 F) H0 t, ~  u  h. y
行业不同,要求有很大不同。
  i+ V6 @2 z4 b  X我们公司做的是连冲出来的精密五金零件,都是小件, j5 ^3 N( R2 {2 Q' R  [
发表于 2018-6-8 17:07:21 | 显示全部楼层
目前全世界都在使用的干冰清洗技术,干冰清洗是使用无研磨性的固体二氧化碳干冰作为介质,不会损坏设备,利用动能和热效应的结合打破污垢和表面之间的连接,消除污染物。干冰清洗无二次浪费,因为干冰会在撞击表面时,升华为气体,所以需要清理的只有原始污染物。重要的是,干冰清洗可以节省时间和人力成本,因为干冰清洗无需拆卸,原位清洗。还能减少废品率,提高生产力。
9 Z  p3 U. Z; x
666  发表于 2022-5-28 20:18
发表于 2018-6-8 17:08:52 | 显示全部楼层
369871930 发表于 2016-7-25 10:25
/ T: |# Y, f6 o6 _3 x. V我们公司做的是连冲出来的精密五金零件,都是小件
( c: i; T- f2 y- \7 F: n2 ]目前全世界都在使用的干冰清洗技术,干冰清洗是使用无研磨性的固体二氧化碳干冰作为介质,不会损坏设备,利用动能和热效应的结合打破污垢和表面之间的连接,消除污染物。干冰清洗无二次浪费,因为干冰会在撞击表面时,升华为气体,所以需要清理的只有原始污染物。重要的是,干冰清洗可以节省时间和人力成本,因为干冰清洗无需拆卸,原位清洗。还能减少废品率,提高生产力。& H+ r. a9 ?$ `
发表于 2018-8-3 10:30:00 | 显示全部楼层
这个要看什么产品的
GMT+8, 2025-4-26 09:45 , Processed in 0.065659 second(s), 19 queries , Gzip On.
