查看: 2053|回复: 0
Drager Medical——利用SOLIDWORKS 令重病护理设备的设计时间减半
发表于 2016-7-23 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dräger 是麻醉与重病护理设备的世界领先厂商。在设计和制造如此至关重要的产品时,设计工程师始终都要面临的挑战是他们的产品必须满足热力、强度和流体等各方面的 严格规范。这在 Dräger 显得尤为重要,因为此类失误可能会对患者的安全和护理带来负面影响。通过实际原型对新产品设计进行试验和测试的方法尽管有效,却成本不菲,而且很耗时间。 为了实现将产品开发周期缩短 50% 的目标,Dräger Medical 使用SOLIDWORKS® Simulation SOLIDWORKS Flow Simulation 分析其设计并减少需要建立的实际原型数量。
! o. t; a$ {3 a  ?
- `  a, |5 b* l. [5 r' }8 `呼吸自如) W/ a) |( Z% Y1 v$ Q% S
: P8 C% V7 S1 J* d. q
“当我们发现 SOLIDWORKS Simulation 可以大大节省时间和成本后,很快便决定在 Dräger部署 SOLIDWORKS Simulation。”开发工程师 Karsten Hoffman 说。这一转变发生在设计用于麻醉设备的新型输氧系统(以便为神智不清的患者供应氧气和麻醉剂)的过程中。该系统将呼出的二氧化碳吸入石灰中并重新生成富含 氧气的气体回流给患者。出于成本和质量的考虑,公司决定不再使用铝来制造输氧系统,而是改用塑料。然而,由于采用新型塑料材料和肘板式闭锁器(用于将封盖 压在密封唇上),顶盖的弯曲程度会比铝设计中的更大,可能导致密封口断裂。Hoffman 雇用了外包公司执行有关此问题的 FEM(有限元方法)计算,结果表明确实需要修改该设计。几次迭代下来,整个计算任务(包括重新设计)耗时三个月,耗资26000 美元。在进行下一个项目时,Hoffmann 和他的团队使用 SOLIDWORKS Simulation进行了相同的计算。这次,只用了两个下午就算出正确的结果。
+ L1 b. Y8 s: l) Q# p
! F! p2 ], X3 h热点问题# M# R& D+ U+ z3 r$ q8 O4 K, ?3 i
! I; M8 J+ a4 o0 x3 e+ y/ a
SOLIDWORKS Simulation 的温度分析功能意味着它是帮助解决新设计中其他问题的理想工具。患者呼出的水蒸气会在输氧系统的壁上冷凝,这会导致医师无法看到阀片,甚至会限制设备的正 常运行。要防止这种冷凝,Dräger 设计师需要为输氧系统提供加热装置。以前的铝制系统外面有一个热接触片,但新设备中,在阀片的另一端无法保持40 度的理想温度。
0 D& ]4 g9 _" i新的测试快速而准确- C% ^7 y, W1 J; Z5 v
" r# f% y; M( F
利用 SOLIDWORKS,Dräger 对重新设计的新产品的测试时间平均缩短了 50%。在使用 SOLIDWORKS之前,为验证设计参数,典型的设计过程都需要开发 8 个实际原型并将数十个有限元分析 (FEA) 计算任务外包出去。现在,Dräger 每个项目平均只需两个原型。虽然时间是 Dräger 关注的主要因素,但 SOLIDWORKS 不仅可以节省时间,还可压缩测试成本。事实上,利用 SOLIDWORKS 产品,该公司自行完成了对麻醉设备的第一轮主要测试和重新设计。在设计过程的早期,SOLIDWORKS Flow Simulation 发现了一个工程师在昂贵的实际原型出来之前难以发现的瑕疵,每个原型节省了 1600 美元。
+ k/ E% h3 b' K, r! Y
: K, Q3 a6 W& R" W一站式商店
. g  a5 O" i9 B7 e4 v
: {* [# T' K1 _
流体捉摸不定甚至让最有经验的设计工程师也感到困惑不解,因此,对 Dräger 来说,对该设计过程此类特性的模拟能力非常重要。据 Hoffman 说:“我们曾经尝试分析改变输氧系统流入气流的位置所产生的影响。获得上述分析的正确结果非常重要,因为它决定了能否确保患者吸入足够的气体。当我们在新 设计中对气流进行分析时,SOLIDWORKS Flow Simulation 计算出的结果是 60 升气体仅造成 0.2 毫巴的压降,我曾打赌说这个结果不可能正确,因为这个气压作用于圆锥形电阻器上。我认为应该有 2 毫巴的压降,但当我们构建了一套原型之后,却印证了软件的计算结果是正确的。”SOLIDWORKS 软件、SOLIDWORKS Simulation 和 SOLIDWORKS Flow Simulation 之间的单窗口集成还可以使工程师快速演算突破常规的思路。此外,集成的方法也避免了互操作问题,因为不再需要进行任何转换。最后,独立的专家系统(例如传 统的计算流体动力学系统 (CFD))的操作和使用则需要花费更多的时间。利用 SOLIDWORKS Simulation 和 SOLIDWORKS Flow Simulation 同样可以帮助 Hoffman 和他的团队满足新产品的开发目标;毫无疑问,它们也可为公司节省大量的资金。更重要的或许是这些系统对 Dräger Medical 的质量和高度安全性贡献很大。* C3 n$ j8 F. @4 n2 F. L; \: ~' N: a% K
GMT+8, 2025-2-24 17:43 , Processed in 0.071776 second(s), 14 queries , Gzip On.
